neviete poradit nejaky postup ako by som zistil ktory vstrek je kaput. zimny motor vydava hrozne zvuky ked je zohriaty pekne pradie. a aka cena sa pohybuje vstriku pocul som ze su dost drahe. dik
Původně zaslal: gen.Migen
Přikláním se ke kontrole žhavících svíček, vymontuj je, připoj na 12 voltu a musi svitit. Jak ne, vyměnit a uvidiš rozdíl
Netřeba demontáž, zpočátku stačí když mezi střed /vrch/ žhaviče a přípojný kabel dá žárovku 12V - když se žárovka rozsvítí, pochopitelně po zapojení žhavení - měl by být žhavič OK / odpor dobrýho žhaviče by měl být 0,0 nic /ohm/.
ked sa zarovka rozsviti tak ne zhavic je OK ale napajanie zhavica je OK. Odpor zhavica sa pohyboje okolo 0,7 - 1 ohm je to individualne. Potom merat zhavice odpojene od + polu.
Původně zaslal: Peto670
Touto metodou se dá zjistit prvotní závada - zda je žhavič úplně v p*deli./má nekonečně velkej odpor/
Jinak je potom opravdu lepší žhavič vymontovat - nejlepší je vizuelní kontrola.
Odpor novýho žhaviče má být opravdu menší jak 1 ohm.
Ovšem, když jsem je měnil já - nový Bosch 0250201039, šoupl jsem je na měřák - odpor 0,0 nic, zkoušel jsem to na 3 měřácích se stejným výsledkem. /digi na 2desetiný místa/ .
ja sem daval nove zhavice cca 2-3 mesiace spet a schvalne som ich meral, pohybovali sa hodnoty v rozmedzi 0,7 az 0,9 ohma.
Taky Bosch-ky ??
Já jsem je měnil začátkem zimy /listopad/, kdy mi wehikl začal blbě startovat.
Původně zaslal: petko309
Původně zaslal: ozzy1956
Zkontroluj žhavící svíčky (celé žhavení-relé atd)--to,co popisuješ asi nebude vstřikama:myslim:roker
Podle toho, co popisuje se nejedná o žhaviče, ty plní fuknci jen při startu a pár okamžiků po něm. Ty zvuky budou takové kovové zvonění, že? Jedná se o to, že za studena se ze vstříku nafta do motoru dostane špatně rozprášená, nebo ještě hůř jen v kapkách a při zapálení to udělá takovou kovovou ránu od tlakové rázové vlny ve spalovacím prostoru, bo řádně rozprášená nafta zahoři plynule, postupně bez zvukového doprovodu. Po ohřátí motoru se nafta vlivem horka stihne zplynovat a zvukový efekt mizí. Pokud vstřík místo rozprášení naftu jen odkapává, může se stát, že tyto kapky dopanou až na dno pístu - stále na jedno místo a časem je možné, že se dno pístu propálí skrz. Takže zajet do servisu, kde seřizují vstřiky, vyndat držáky se vstřikovačema, prověřit na stolici, paprsek nafty a otevírací tlaky a seřídit. Ev. se nemusí kupovat celý držák (to, co kouká z motoru s trubkou od čerpadla), ale jen vlastní vstřikovač, např:
http://www.motorpal.cz/index.php?id=produkty_trysky&num=dc
Nevím, kolik stojí teď, ale podle výrobce cca 300,-Kč.
Např:
http://www.autolano.cz/shop/dieselove-systemy/vstrikovaci-trysky/motorpal.htm
[upravil dne 12.2.08 Kdo]
Mam podobny problem, teplota cca -4 auto stoji celu noc vonku, pridem zazhavim a zastartujem auto chyta z velkou nechutou a prve odpalenia su ako uderi kladivom, skusal som aj dva krat zazhavit, ale nijak sa to nezlepsilo. Niekery trva nastartovanie aj niekolko sekund. Zhavice su vraj dobre pozeral ich tipek co mi robi auto ked mam nejaky vaznejsi problem Bojim sa co sa stane ked bude -20 :)
co sa castejsie meni ma tu niekto s tym skusenosti? ci vacsinou odchadzaju cele vstreky alebo ci nestaci vymenit len trisky. a ked odijdu tak vsetky 4 vstreky? do peugeotu nechcem ist pretoze mam s nimy zle skusenosti. ked som tam bol naposledy tak mi nic nenasli a ze vraj oni tam nemaju softver na tie starsie 406tky. podla vas treba to rychlo dat doporiadku? alebo to moze aj pockat, a moze sa tym nieco pokazit?
Původně zaslal: Kdo
Např:
Asi mám blbej dotaz - soráč, zatím jsem to nedělal.
Jak poznám kterej vnitřek patří zrovna do mýho vstřikovače ??
Je vstřikovač nějak označen a kde ?? :myslim
To petko 309
Pokud máš žhavení OK,nechej seřídit trysky-tak,jak píše KDO--v servise,kde dělají diesely-nemusí to být pežot--oni vstřikovače seřídí,popřípadě vymění trysky--vědí jaké trysky tam mají být:roker
