Jery Odesláno 6. únor 2008 Odesláno 6. únor 2008 Nazdar pežotáci: mam problem začaly mi hučet přední kola osobně si myslím že je to ložisko nevíte někdo kolik stoji, jestli měnit jedno nebo obě, případně nějaké odkazy na výrobce? dik za odpověd. Citovat
Guest servisman Odesláno 6. únor 2008 Odesláno 6. únor 2008 měnili je loni oboje byly špatné.Dělali to v servisu nemohli jej ani sundat.Ložisko vyšlo na 1200 objednávali jej oni Citovat
myryn Odesláno 6. únor 2008 Odesláno 6. únor 2008 Původně zaslal: Jery Nazdar pežotáci: mam problem začaly mi hučet přední kola osobně si myslím že je to ložisko nevíte někdo kolik stoji, jestli měnit jedno nebo obě, případně nějaké odkazy na výrobce? dik za odpověd. Měly by se měnit oboje. Citovat
matony Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 Po koľkých kilometroch ste menili predné ložiská? Mám 150 tisíc a zdá sa mi, že mi začali hučať. Citovat
P607Olda Odesláno 7. duben 2008 Odesláno 7. duben 2008 Ložiska - záleží kolik děr vymeteš a jak rychle. Kdysi mi kdosi řekl, že ložisko má životnost 20 prudkých děr. Čím dál zjišťuji, že je to tak. Citovat
Freedom Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 najeto 250 000 km a jsou stále v pohodě. Citovat
čakom Odesláno 8. duben 2008 Odesláno 8. duben 2008 Mám najeto 170 000 (podle tacho) a zdá se mi že začínaj hučet:nevim Citovat
matony Odesláno 14. duben 2008 Odesláno 14. duben 2008 vymenil som zimné gumy za letné a aj tak to hučí.... dnes idem do servisu.... Citovat
matony Odesláno 16. duben 2008 Odesláno 16. duben 2008 OPRAVENÉ.... ĽAVÉ LOŽISKO /1010,-Sk, ROBOTA 300,-Sk/ Citovat
stalmik Odesláno 23. duben 2008 Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: matony OPRAVENÉ.... ĽAVÉ LOŽISKO /1010,-Sk, ROBOTA 300,-Sk/ jak se tui to vlastně projevilo?? Začalo to bouchat nebo pískat nebo tak něco?? Citovat
Guest servisman Odesláno 23. duben 2008 Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: matony OPRAVENÉ.... ĽAVÉ LOŽISKO /1010,-Sk, ROBOTA 300,-Sk/ jak se tui to vlastně projevilo?? Začalo to bouchat nebo pískat nebo tak něco?? jednoduše mne to hučelo jako bych měl vzorek jak na traktoru,prvně jsem myslel že je to zimníma pneu,ale po výměně to samé.Byly obě špatné,sice se dalo na nich jezdit ale jak dlouho,ale to hučení mne štvalo tak jsem nechat obě vyměnit. Citovat
stalmik Odesláno 23. duben 2008 Odesláno 23. duben 2008 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: stalmik Původně zaslal: matony OPRAVENÉ.... ĽAVÉ LOŽISKO /1010,-Sk, ROBOTA 300,-Sk/ jak se tui to vlastně projevilo?? Začalo to bouchat nebo pískat nebo tak něco?? jednoduše mne to hučelo jako bych měl vzorek jak na traktoru,prvně jsem myslel že je to zimníma pneu,ale po výměně to samé.Byly obě špatné,sice se dalo na nich jezdit ale jak dlouho,ale to hučení mne štvalo tak jsem nechat obě vyměnit. Fajn alespoň vím, že mě to čeká taky.. Ach jo.. Citovat
