tomike Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 Nazdar pani. Ked som kupoval auto (cca 9 mesiacov) tak boli zadne kotuce v kritickom stave a teda tam isli nove Bremba + dosticky ATE. Po odjazdeni 14000 km sa zacina na zadnych kotucoch objavovat ryhovanie. Je to obvykly jav( koli tomu som menil aj tie stare kotuce), alebo nie je nieco v poriadku? V predu mam Textar dosticky a pohoda,krasne vylestene kotuce. Mam vymenit skoro nove dosticky za ine, alebo kde je problem? Ake mate skusenosti? Dik za pomoc;) Citovat
MatrixChose Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 Mozna bude v destickach nejaky kaminek ci neco podobneho. Rozdelat, mrknout a kdyztak ocistit. Citovat
lumpma Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 mohl se ti tam dostat z cesty asi bych to ocistil prejel disk smirkem po par set kilometrech uvidis:papa Citovat
tomike Odesláno 3. únor 2008 Autor Odesláno 3. únor 2008 Moznost kamienkov medzi dostickou a kotucom som zvazoval, no nezdala sa mi pravdepodobna. Ale ked radite tak to skusim rozobrat a vycistit, nic ine to byt nemoze. Dakujem Citovat
Leo Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 Oba zadní kotouče mám také celé rýhované a hrbolaté. Budu je měnit s destičkami, které už končí, ale zda budou po pár kilometrech hladké jako vepředu si nejsem jistý. Citovat
Ambri Odesláno 4. únor 2008 Odesláno 4. únor 2008 To je bordelem,nějaký ten kamínek jak tady bylo řečeno,měl sem to samé,chce to vyčistit,rozdělěj to a uvidiš co tím bude. Citovat
Martin.nz Odesláno 5. únor 2008 Odesláno 5. únor 2008 Když jsem koupil auto tak jsem měl jeden zadní kotouč z vnější strany taky celej dráškovanej a rezavej, zevnitř byl krásně rovně sjetej, nakonec jsem zjistil, že jsou zarezlé vodící válečky brzdiče, jenomže byly tak drahé, že jsem koupil celý brzdič z vrakoviště, vyměnil a dobrý, ale nejčastěji to dělají ty kameny, nedo ti tam vlítne kus rzi z kotouče, apodobně. Citovat
