vypojeni baterie
lumpma
Guest servisman
Původně zaslal: genzer
rok 2000 ma uz BSI jednotku,takze kod radia to po tobe nebude chtit
pokud má orginál rádio pokud své kupované tak bude chtít
Původně zaslal: sarkomi
Ty hele Sarkomi. Mám BSI baterka byla vypojená a vymazalo se pouze radio ( uložené stanice ) a hodiny. Tak jak to je? Nebo je to ročníkem vozu? Mám 2003.
Guest servisman
nevím já mám starý model a po odpojení musím nastavit hodiny a cod rádia.Stanice jsou stále uložené.Vezmu že rádio bylo týden mimo a po zapojení a zadání codu nic jiného jsem nenastavoval,Hraje co tam bylo nastaveno.
Jak je to u tebe jen z doslechu cod rádia je v BSI takže rádio by mělo hrát,hodiny se musí nastavit.Zdali stanice zůstanou to ti nepovím jak to je u BSI.A rádio máš orginál??
Původně zaslal: Mahony10
Mě se ještě nějak rozhodilo stahování předního okna u řidiče.Šlo to vždycky jen tak o 3 cm a pak sem musel znovu zmáčknout tlačítko a takhle furt dokola....
jj, na elektrické stahování oken jsem zapomněl.
Guest servisman
co palubní počítač pokud je auto tím vybavené nevím nesleduji ale co jsem koukal posledně tak se mi zdá že hodnoty zůstaly
na el.okno jsem pozapomněl
