dizzi Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Viem ako sa to robi,ale na mojej 307 neviem ani za certa stlacit brz.valec-vobec sa nepohne...Preco?? Mam nove dosticky a neviem ich tam dat.Pomozte ale teraz lebo to mam rozobrate.....DAKUJEM Citovat
ozzy56 Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Destičky dej ven--obě--násadu kladiva zapři o váleček a třmen a zatlač píst dovnitř.Pozor na možné přetečení nádobky brzd.kapaliny. Citovat
dizzi Odesláno 26. leden 2008 Autor Odesláno 26. leden 2008 nema s tym nieco spolocme rucna brzda? Citovat
dizzi Odesláno 26. leden 2008 Autor Odesláno 26. leden 2008 vraj treba brzdovy valec tocit a tlacit,ale tiez nic.Tocim do prava lebo dolava nechce ist. Citovat
subin Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Tak zkus to takhle: ruční povolená třmen sudaný-na pístek tlač a zároveň s pístkem pootáčej po směru hodinových ručiček.Takhle to funguje u vw snad to půjde i tady.A předběhl si mne,ruční je povolená? [upravil dne 26/1/08 subin] [upravil dne 26/1/08 subin] Citovat
RychJ-1 Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 No nevím,ale jelikož se ptá, jestli s tím nemá něco společného, tak bych řekl, že ji má zataženou... [upravil dne 26/1/08 RychJ-1] Citovat
Bohumil Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 U zadní nápravy nejde jen zatlačit pístek do třmenu, ale jak píše "SUBIN" je třeba s pístkem ještě otáčet a pokud se to dělá "na koleně". většinou se u toho ještě něco "zk...í". Nechal jsem si to udělat v dílně a včetně výměny kotočů bylo za 1/2hod. hotovo. Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 máš otevřenou nadržku na brzd.kapalinu? Citovat
ozzy56 Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Jaký by byl důvod točit válečkem??? Je tam snad našroubovaný??!! Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Původně zaslal: ozzy1956 Jaký by byl důvod točit válečkem??? Je tam snad našroubovaný??!! nemzsli valečkem ale pistkem , ten je na šroubovici Citovat
ozzy56 Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Jestli Ti nejde pístek pořád zatlačit,sundej třmen a píst vytlač ven--není tam co zku..it.Vím,že to nepotěší,ale asi Ti nic jiného nezbyde.Zkontroluj povrch válečku. Citovat
otec Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 U P-307 nejde jenom tak halabala měnit zadní destičky. Práci musí provést kvalifikovaný automechanik, který ví co dělá a zná konstrukci zadní brzdy. Pístkem brzdy se musí otáčet doprava za součastného silného opakuji silného tlačení pístku dovnitř pomocí šroubovacího přípravku - a kolikrát to ani tak nejde. Pokud jsi zručný můžeš zkusit otáčet váleček silnými kleštěmi a součastně ho tlačit dovnitř šroubem - jde to vždy ztuha a těžce. Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. leden 2008 Odesláno 26. leden 2008 Původně zaslal: otec U P-307 nejde jenom tak halabala měnit zadní destičky. Práci musí provést kvalifikovaný automechanik, který ví co dělá a zná konstrukci zadní brzdy. Pístkem brzdy se musí otáčet doprava za součastného silného opakuji silného tlačení pístku dovnitř pomocí šroubovacího přípravku - a kolikrát to ani tak nejde. Pokud jsi zručný můžeš zkusit otáčet váleček silnými kleštěmi a součastně ho tlačit dovnitř šroubem - jde to vždy ztuha a těžce. nejlepší na to je truhlářská svorka a siky , mě to teda vždy pomohlo na pažoutu i na scorpiu:D Citovat
