Onďas Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Peugeot 306 1.6i 97............ Po výměně spojky (Lamela, přítlačný talíř, ložisko) a výměně oleje v převodovce mám pořád jeden a ten samý problém - spojka prokluzuje. Bylo mi řečeno že je potřeba aby si spojka trochu sedla a proto jsem tom nevěnoval příliš velkou pozornost. A ejhle, najednou jsem zjistil že mi nový olej z převodovky vytíká Standartně tam mají být 2 litry, v servisu mi řekli že tam nalili 2,5 litru. Je tedy možné že přebytečný půllitr mi vytekl? Pokud ano, je to velký problém? Nemohl mi natéct olej do spojky a způsobit její prokluzování? A dá se kdyžtak nějak jednoduše odstranit? Prosím o radu někoho kdo s tím má nějaké zkušenosti Díky moc:papa Citovat
oddie Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Ajaj, to je strašně moc, 2,5 litru. Pokud ten olej fakt zaprasil lamelu, tak leda vyměnit. Citovat
Marcel505 Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Radši věnovat pozornost tomu, kolik se má do převodovky oleje nalít. Hlavně to přesně zjistit dle typu převodovky a nečekat na to až to začne téct plnícím šroubem... Pak mě ale mrzí že to nejde kontrolovat... I kámoš co má Volvo mi říkal, že to musí hlídat, jinak mu to nateče do spojky... Citovat
Onďas Odesláno 19. leden 2008 Autor Odesláno 19. leden 2008 Říkali mi že stačí když se sundá jakýsi víko a lamela se pročistí nějakým odmašťovačem.. Uvidim příští týden. Hodí se to na zvedák a týpci budou makat. Co si pokazili to si i spraví Citovat
oddie Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 BE převodovky mají kontrolní šroub na boku, na víku. Tudy lze i plnit šprickou. Citovat
