Kame Odesláno 17. leden 2008 Odesláno 17. leden 2008 Ahojte, Mal niekto problém s brzdamy?? Predné mi nebrzdia súmerne. Na vodičovej strane väčšinou koleso blokuje, pričom ešte na spolujazdcovej nešte nie... V čom môže byť chyba??? Dikes. Kame Citovat
Pe.Tr Odesláno 17. leden 2008 Odesláno 17. leden 2008 Původně zaslal: Kame Ahojte, Mal niekto problém s brzdamy?? Predné mi nebrzdia súmerne. Na vodičovej strane väčšinou koleso blokuje, pričom ešte na spolujazdcovej nešte nie... V čom môže byť chyba??? Dikes. Kame asi by to chtělo zkontrolovat brzdy:D Citovat
Kame Odesláno 18. leden 2008 Autor Odesláno 18. leden 2008 noooo, hadam aj hej... :-) chystam sa aj na vymenu brzdovej kvapaliny.... ale podla vyjadrenia niektorych mojich kamaratov je to ze vraj pri 106 normalne... no len ked sa raz normalne vykotim na aute tak to bude tiez normalne... :-) asi Kame Citovat
Majar Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Normální to určitě není!!!Brzdy musí být 100%!!!odvzdušnění,souměrně sjeté kotouče, destičky.To je základ!!! Citovat
Peto670 Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Ja som mal podobny problem ale na 309....ked som ju kupil tak pri brzdeni tahala do lavej strany.....tak som zhodil predne kola zistil ze nejaky profik vymenil len lavy kotuc + platnicky a pravy bol tenky jak .....a dosticky nekomentujem. tak pozri na toto. Citovat
Hadra Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 Tak nejsou vyjádření kamarádů nenormální.....to je naprostá hovadina. Zkus to prohlídnout vizuálně, popřípadě jestli třeba nemáš přidřený pístek ve třmenu atd... Citovat
Kame Odesláno 21. leden 2008 Autor Odesláno 21. leden 2008 Pozeral som spolujazcovu stranu a kotuč vyzera trocha zodratý ale je to asi v norme... (kolko mm musia mať?) a dosticky tiez vyzerali OK... zeby boli už staré??? tvrdé?? Citovat
Marcel505 Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 A taky zkus, jestli jsou trošku destičky volné, oni časem přireznou, a pak se křížej, pískaj, drhnou... Prostě aby se při brždění dobře pohybovali ke kotouči... [upravil dne 21/1/2008 Marcel505] Citovat
Bohouš Odesláno 28. leden 2008 Odesláno 28. leden 2008 Mě to na 106 XSi, taky brzdí tak všelijak.......brzdy jsou fungl dělané tzn. kotouče i desky, ale je pravda, že jsem ještě neměl čas na to pořádně mrknout. Citovat
Kame Odesláno 30. leden 2008 Autor Odesláno 30. leden 2008 Ja sa chystam na výmenu brzdovej + odvzdušnenie.... a potom uvidíme...možno bude treba vymenit kotúče a doštičky... ešte som to ani ja neskúmal až tak do podrobna.. Citovat
Hafity Odesláno 31. leden 2008 Odesláno 31. leden 2008 Původně zaslal: Kame Ahojte, Mal niekto problém s brzdamy?? Predné mi nebrzdia súmerne. Na vodičovej strane väčšinou koleso blokuje, pričom ešte na spolujazdcovej nešte nie... V čom môže byť chyba??? Dikes. Kame Úplně to samé jdu dneska řešit na kamarádově Saxu. Citovat
Hafity Odesláno 31. leden 2008 Odesláno 31. leden 2008 Tak jsem ten brzdič dneska rozhejbával starým klasickým způsobem, jak za dob Škodovek a Žigulů, ale zlepšení nic moc. Takže přes víkend půjde brzdič komplet dolů a rozborka.... Citovat
Kame Odesláno 2. únor 2008 Autor Odesláno 2. únor 2008 Potom napíš či sa to vyriešilo a ak ano akým spôsobom a čo bola chyba.. Vdaka Citovat
west Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Za mě to vyřešily v servisu vše nové prědek i zadek. Citovat
west Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: freetimer a za kolik? komplet předek+zadek 9500kč +práce celkem 15 000č Citovat
Hafity Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: west Původně zaslal: freetimer a za kolik? komplet předek+zadek 9500kč +práce celkem 15 000č :o:o Citovat
west Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 Původně zaslal: Hafity Původně zaslal: west Původně zaslal: freetimer a za kolik? komplet předek+zadek 9500kč +práce celkem 15 000č :o:o co ty kukrdle vytřeštěný? Citovat
freetimer Odesláno 2. únor 2008 Odesláno 2. únor 2008 15000Kč je polovina hodnoty mýho auta. To už bych si radši koupil nový Citovat
west Odesláno 3. únor 2008 Odesláno 3. únor 2008 je to první investice po dvou letech takže cena není tak velká! a zapoměl bych ještě my u toho dělaly čerpadlo!! Citovat
