Hasis Odesláno 13. leden 2008 Odesláno 13. leden 2008 Asi od 30s to klepani motoru me dela taky, pkene to de slyset i od jedne minuty, je to normalni? da se to nejak seridit aby to neklepalo? http://www.youtube.com/watch?v=HMs8V-3T3v8 tady to de slyset taky Citovat
subin Odesláno 13. leden 2008 Odesláno 13. leden 2008 trošku mi to připomíná klepaní ventilu díky špatné vůli.Mnění se v závyslosti na otáčkách:myslim Citovat
Jirka Soptík Odesláno 13. leden 2008 Odesláno 13. leden 2008 no u starších Peugeotů je od výrobce nastavena celkem velká vůle ventilů.S tím bych si hlavu nelámal.zkus je seřídit a uvidíš jestli jsou to ventily. Citovat
goodfeel Odesláno 14. leden 2008 Odesláno 14. leden 2008 Presne stejnej zvuk sem mel na 405ce. Kontrola ventilu,serizeni vule a furt nic. Nakonec sem sehnal jinou vacku se zdvihatkama a od ty doby tichoucko jak u novyho motoru Citovat
tiburtius Odesláno 14. leden 2008 Odesláno 14. leden 2008 mam tiez problem ked nastartujem zacne auto klepat a po chvilke to prestane. mam 306 1,6 benzin, samonastavovacie ventily /hydraulicke/ olej som dal Valvoline 15w 40. Cim to moze byt? Citovat
Kekros Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 zajímalo by mě jestli jste poznali nějakem rozdíl krom ticha když už to ne klepe ?Protože mně to dělá taky, ale zase se mi do toho nechce, když to jezdí normálně ( teda aspon doufam) Citovat
purkmistr Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 Původně zaslal: tiburtius mam tiez problem ked nastartujem zacne auto klepat a po chvilke to prestane. mam 306 1,6 benzin, samonastavovacie ventily /hydraulicke/ olej som dal Valvoline 15w 40. Cim to moze byt? no v 306 s motorem 1,6 hydraulické zdvihátka nejsou! Tam jsou klasické ventyly. To ti cvakají vstřikovače, celken normální jev u tohoto motoru. Citovat
