Kulda Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 Ahoj mám problém z brzdama když lehce přibržduji tak to píská prosím o radu co mám zkontrolovat dík(kombi 1,6 1998) Citovat
Hafity Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 To není závada. Mohl se tam dostat malý kamínek. Rozebereš to, vyčistíš, a za týden to může pískat znovu.... Citovat
PeterG Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 alebo je to len spinave. staci vycistit, alebo si kupil nekvalitne oblozenie. ale az taka zavada to neni. je to skor kozmeticka vec. Citovat
Medion Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 a taky to píská,když je odlepená deska,nebo když sou desky tvrdší než kotouč Citovat
mrkvicka Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 Ja som menil nedavno komplet brzdy,najprv bolo všetko ok. a teraz mi to tiez pri jemnom brzdeni trošku pišti,ale to nie je zavada,asi to budu ozaj len nejake nečistoty,ak si nemenil brzdy tak si ich pozri može to byt aj opotrebovanost.Zhod kolesa a skontroluj kotuče,ak mas aj vzadu tak sa to da zistit.Nesmu tam byt žiadne ryhy či škrabance.pozri si aj širku doštičiek. Citovat
RichVa Odesláno 7. leden 2008 Odesláno 7. leden 2008 Původně zaslal: Kulda Ahoj mám problém z brzdama když lehce přibržduji tak to píská prosím o radu co mám zkontrolovat dík(kombi 1,6 1998) věšinou zapadlej kamínek - dost často pomůže rozjet na zpátečku a zabrzdit Citovat
