graver Odesláno 30. listopad 2003 Odesláno 30. listopad 2003 Postupně mi odešlo el. stahování oken (P405GR/1995). Je to okno u řidiče, takže ten složitější spínač (6 drátů). Nejdřív vypadávalo jen občas, teď už se nechytá skoro vůbec. Spínač bohužel bude asi OK, protože při stisknutí slyším cvakat relé ve dveřích. Motor to asi taky nebude, protože když se to občas chytne, běží docela dobře. V čem by to ještě mohlo být? Nemáte někdo schéma zapojení nebo aspoň význam barev vodičů? Citovat
voštík Odesláno 30. listopad 2003 Odesláno 30. listopad 2003 No nevim, ale myslim, ze ve 405ce je stejnej spinac jako v 205ce. Tam by zadny relatko nemelo byt. Cvaka to ten spinac. Zkus se do nej kouknout, obcas to byva dost zas*any vselijakym bordylkem. No a jestli ani to nepomuze, tak uz jedine novej spinac Tim ovsem nevylucuju, ze to nemuze byt neco jinyho. Ale me to blblo uplpne stejne apo vycisteni to je OK. jak dlouho jeste? Citovat
oddie Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 Není tam stejný spínač jako ve 205, tenhle novější model má dojezdovou automatiku - a tedy i jiný spínač. Dělá to na obě polohy, toho spínače? Citovat
graver Odesláno 1. prosinec 2003 Autor Odesláno 1. prosinec 2003 Opravdu je tam jiný spínač. Má 4 membránové mikrospínače (vždy 2 a 2 s různou vůlí) - slabší stisk je posun, silnější automatika. Spínač jsem rozebral a proměřil - je OK. Relátko slyším ve všech polohách (v první poloze cvakne jednou při sepnutí nahoru/dolů, ve druhé chvíli drží a pak odpadne), takže všechny kontakty zjevně fungují. Ten zvuk je opravdu z relátka - při vypnutém zapalování se neozve. Nejspíš to bude někde v kabeláži nebo kontaktech - např. nefunguje ani podsvětlení vypínače, i když žárovka je OK. V každém případě by se hodilo schéma. Citovat
voštík Odesláno 1. prosinec 2003 Odesláno 1. prosinec 2003 AHA, tak to se omlouvam za mlzeni. Ja myslel starej model a ne novej. Nejak to proste nepoznam podle toho GR. ALe jak koukam, tak jsem si mohl vsimnout, ze to je 95ka wooops! Citovat
oddie Odesláno 2. prosinec 2003 Odesláno 2. prosinec 2003 Šéma by musel asi někdo namalovat... Zřejmě to ale bude jen nějakej upadlej kontakt, a na to schema potřeba neny. Pokud bys ale to schema nutně potřebovat, můžu ti zapůjčit vyndaný kabelový svazek, a můžeš měřit a kreslit jak vztekley Citovat
Spec Odesláno 3. prosinec 2003 Odesláno 3. prosinec 2003 A proč by nemohl bejt špatnej motorek??? To, že když se chytne, tak to jede dobře, neznamená, že je OK. Jednou jsemměl motorek a ten měl blběj kontakt někde uvnitř a záleželo v jaké poloze skončil natočenej. Někdy se hnul hned a někdy až když jsem ho trošku ručně pootočil. Každopádně ho zkus připojit přímo k napájení a uvidíš. Přinejmenšim budeš mít větší jistotu, že to jim neni. Citovat
graver Odesláno 3. prosinec 2003 Autor Odesláno 3. prosinec 2003 Při dojezdu končí okno vždy ve stejné poloze. Mimo to, když oknem pohnu ručně, mělo by to trochu hýbnout i motorkem a stejně to nepomáhá. No, asi se nevyhnu rozhození dveří :-) Citovat
Radek V. Odesláno 3. prosinec 2003 Odesláno 3. prosinec 2003 Sice nevim, jak je to u 405ky. ale me se jednou stalo, ze jsem nechal pootevrene okno a pak jsem odpojil baterku. Okno pak dojizdelo jen do toho mista. Musel jsem pak okno uplne zavrit a zase odpojit a zapojit baterku. Tohle asi ale neni tvuj problem, protoze me slo to okno opakovanym stisknutim zavrit. Citovat
