kakot Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Jak predelat H4 v 306ce na H7? Ptam se proto,ze mam novy lampy a xenonovy vybojky do H7. Citovat
Fakir Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Co chceš předělávat? Buď máš lampy dělané na H4 (jeden reflektor), nebo máš v lampě dva samostatný reflektory pro potkávačky a dálkový (třeba H7). Na co se teda vlastně ptáš? Citovat
Dave_k Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Předělat to jde. Jen je potřeba zásah do elektriky. Už to tady bylo popisovaný. Zkus dát hledání. Určitě něco najdeš. Citovat
Fakir Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Jo elektricky? Tak v tom případě takhle: edit: černej čtvereček je samozřejmě relé. [upravil dne 31/12/07 Fakir] Citovat
miukoslav306 Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 nieje to nejak zlozite ale vedel by som si to aj nejak inak predstavit ako konektor na h4 a potom rozdvojene kable na koncovku h1 a h7 Citovat
kakot Odesláno 1. leden 2008 Autor Odesláno 1. leden 2008 Původně zaslal: Fakir Jo elektricky? Tak v tom případě takhle: edit: černej čtvereček je samozřejmě relé. [upravil dne 31/12/07 Fakir] Jo díky,zapojení z obrázku chápu..... ale jěště něco. Kde se prosimtě dá sehnat to relé? Nebo nemohl by jste mi někdo popsat ten způsob bez relátek? [upravil dne 1.1.2008 kakot] Citovat
kakot Odesláno 1. leden 2008 Autor Odesláno 1. leden 2008 A nešlo by to třeba takto? http://imagecz.110mb.com/#3387c5beb5daf411732879500c50c385.PNG Citovat
subin Odesláno 1. leden 2008 Odesláno 1. leden 2008 Šlo,ale budeš přepínat mezi dvouma žárovkama.Lepší je zapojení jak ti poslal fakir.Xenonový výbojky mají prodlevu v rozsvícení a časté přepínání zkracuje životnost výbojky Citovat
Fakir Odesláno 1. leden 2008 Odesláno 1. leden 2008 Původně zaslal: kakot A nešlo by to třeba takto? http://imagecz.110mb.com/#3387c5beb5daf411732879500c50c385.PNG Nešlo, povím ti proč. V žárovce H4 jsou dvě vlákna, jedno na tlumená a jedno na dálková světla. Ty ale nikdy (kromě světelné houkačky) nesvítí obě najednou (žárovka by se neuchladila), ale přepíná se buď jedno, nebo druhé. Pokud bys to zapojil podle toho tvého obrázku, tak při přepnutí na dálkové zhasneš tlumené, což je krajně nevýhodné, protože přijdeš o podstatnou část světla, osvětlující silnici bezprostředně před tebou a tvé periferní vidění. Prostě pokud bys to zapojil tak, jak navrhuješ, tak vlastně úplně zrušíš výhodu čtyřoka. Druhá věc je, že xenonová výbojka má sice úžasnou životnost (kolem 2000 hodin), ale nejvíc ze všeho jí zkracují časté starty, kdy jsou elektrody ve výbojce extrémně namáhány startovacím výbojem (cca 24 kV). Tvým zapojením bys je poslal do kytek velmi rychle, nehledě na možnost, že bys poslal někam i auto, jelikož výbojky potřebujou kolem 5 - 10 sekund k dosažení plné intenzity světla. Nebuď línej, sežeň relé, stojí to fakt kolem 50 Kč... Tohle ta přestavba na čtyřoko a ještě ke všemu s xenonama prostě obnáší. Citovat
kakot Odesláno 1. leden 2008 Autor Odesláno 1. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi dokonce i míň http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTUxNA==&akce=detail&id=77870 Dobře,dám teda na vás. Tohle relátko bude teda v pohodě jo? A ta pojistka mezi baterkou a relátkem stačí 40A? Citovat
Fakir Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 Měla by stačit patnáctiampérová. Proud do dvou 55W žárovek je kolem 10A. Citovat
