Zdravím,nezná někdo nějaký fígl,jak nastavit trysky ostřikovače čelního skla? Dočetl jsem se že to nelze:nevim Když jedu tak tou 50tkou,tak ostřkují ještě dobře,ale při větší rychlosti,stříkají na spodní třetinu skla.
Díky za Vaše rady a všem přeji vše nejlepší do nového roku.
noo ja si to prave dnes všimol ked som ho valil z Prahy do Trnavy po D1 asi 170km/h že to trošku strieka nižšie ale ked som podržal chvilku pačku nech da viacej vody tak to stierače docela dobre rozniesly po skle a nemal som problem a to trošku mrholilo tak som stieral hodne inak ked ich prestaviš sa ti može stat že pri nižšej rychlosti ti bidi ostrekovat aj mimo auta hm.. inak aj tebe všetko dobre do noveho roku :potlesk
Nastavit trysky ostřikování čelního skla opravdu nelze. Nebo alespoň ne žádným normálním způsobem. To, že to v nižších rychlostech stříká akorát a při vyšších rychlostech moc nízko, je klasická anomálie všech aut, které mají trysky v kapotě. (asi se to odvíjí od toho, že když je na silnici bordel, nemáš jezdit tak rychle :) ) Prakticky jedinou možnost bys měl si předělat ostřikování přímo do stěračů. (mělo to tak Vito, co jsem s ním jezdil, a je to docela bomba :)
Původně zaslal: MatrixChose
A to nejde jako u 406? Strcit do ni dratek z ocelaku a nasmerovat? Nic na tom neni :papa
Já to dělal obdobně - špendlíkem, ale jen na zadnim skle, vepředu jsem měl na XSičku ostřikování zabudovaný přímo ve stěračích - hodlám si to tak předělat i na GTičku, je to naprosto luxusní věc, takže pak nemusim žádný nasměrování ostřikovače řešit a stříká mi to vždycky před stěrač...
noo pri normalnej jazde s tym nemam vobec problem a myslim že je to v pohodke a tiež sa mi velmi pačilo na 405 som to tiež mal priamo na stieračoch čiže to štriekalo priamo pred ne a je to parada lebo pri tychto ostrekovačoch ostavaju potom na kapote čmuhy s toho striekania a ked to zanedba človek je to vidiet pri odraze slnka je to špatné..
Jo, tak to máš pravdu. Část vody se rozpráší na sklo, ale část vody teče po kapotě. Myslel jsem, že je chyba někde v napojení hadiček na trysku, ale při bližším ohledání to nevypadá.
Guest servisman
nebo to odpojit od hadičky a propláchnout obráceně trysku.Propláchl jsem tak u svého bylo tam drobet nečistot,které to přicpali.
Tu kulatou packu, kterou se ovladaji sterace otoc do polohy na stirani zadniho skla a pak jeste o jednu polohu dal a v teto ji chvilku podrz a neboj se ji drzet dyl, mela by zacit strikat voda na zadni sklo. Aspon ja to mam takhle;)
poznatek u 207 SW, kdyz chci ostriknout zadni sklo, tak jen tuknu do te nejzasi polohy na ostrikovani a ani to nemusim drzet. Ono to tam plivne vody, kolik potrebuje.
Jo, mne to taky pate pate dvere poliva, ale tuknout mi do toho fakt nestaci. Trva to par sekund, nez se zacne neco dit. Jo a kdyz to nepodrzim dostatecne dlouho, sudla mi to sklo nasucho. Chce to zkusit.
