Hary Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Zdravím, mám asi tři týdny problém s ručkou. Po třetím zatažení se do půlky uvolní ale funguje normálně. Ráno je opět vše OK,parkuji v garáži. Včera jedu z hor,asi dva km na dvojku a pořád přibržduji, zastavím a cítím smrad od zadních kol,nejraději bych ji vůbec nezatahoval, ale stát v kopci jenom s kvaltem je docela riziko,co dělat,nemohou se poškodit zadní brzdy,díky H. Citovat
subin Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Řek bych,že máš zatuhlý lanovody.Vyndat,vysušit a promazat Citovat
Ticcino Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Poškodit zadní brzdy samozřejmě můžeš. Pořiď si dřevěný klínek a ručku nepoužívej Citovat
richardsw Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Ahoj, mam ten isty problem.Stalo sa mi to asi tri krat, rucnu uz radsej nepouzivam.Chcem s tym ist do servisu, ked budem vediet co s tym, tak sa ti ozvem. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Chlapi--krucifix,himlhergot,krucajs-element- v zimě se ručka NE ZA TA HU JE!!!! Přesto,že jsou lanka potažená plastem a konce bowdenů maj gumový manžety--vlhko se tam dostane!!!! A nechat to stát ve svahu jen s kvaltem? No najedu na špalek--je to levnější,než řešit opravu zadních brzd. Jo a ten špalek mám v kufru jako rozmrazovač zámků v kapse--když teda jezdím do hor.:P:P:roker Citovat
Guest servisman Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 neřešil se ten problém nedávno?? sundej lanka asi jsou poškozené promazej či dej nová ručku používám stále a za 20 let mne to udělalo 2x Citovat
jojo307 Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Mne to tiez teraz v tychto mrazoch pekne ztuhne...Ked to zaparkujem do garaze, tak je to v poho...Asi tam mam niekde vodu a pekne mi to tam namrza....Snazim sa hu vobec nepouzivat, ale ked uz clovek musi, tak mam pocit ako keby som za sebou tahal niekoho na lane... Citovat
FrenkV Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi neřešil se ten problém nedávno?? sundej lanka asi jsou poškozené promazej či dej nová ručku používám stále a za 20 let mne to udělalo 2x Tak tak souhlasím akorát by jsem dal lana nový (v autokelly stojí ATE 737kč asi nejspíš kus),já parkuju celoročně venku a zatím mi zamrzla ručka jen jednou za cca 10let což potvrzuje co říká sarkomi důležité je sem tam zkontrolovat stav lanovodů (stačí jednou za rok) a popřípadě měnit dříve než dojde k problémům Citovat
myryn Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Ručku "zásadně" nepoužívám - když to dělaj moje dcery - na rovině - tož jim nadávám - zbytečný, naprosto zbytečný !!! :grr Citovat
Marlin Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 mno nam uz i zamrzla rucka na 207me... Ja uz asi 2 roky v zime rucku nepouzivam, co jsem kvuli tomu musel delat na 106ce repasy zadnich brzd a u Bawa ani envim co rucka je Citovat
Hary Odesláno 4. leden 2008 Autor Odesláno 4. leden 2008 A jak se projeví poškození zadních brzd,před týdnem mi byl cítit smrad od zadních kol a od té doby ručku nepoužívám a od kol není cítit nic,ale přece,nemám nechat zkontrolovat zadní brzdy,co myslíte,díky H. Citovat
Ticcino Odesláno 4. leden 2008 Odesláno 4. leden 2008 Asi to roztálo a povolilo. Pokud jsi se zataženou brzdou nejel nevím kolik kilometrů, moc bych se tím netrápil. Jestli při brždění necítíš žádné vibrace apod., tak bych to nechal být. Citovat
FrenkV Odesláno 4. leden 2008 Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: myryn Ručku "zásadně" nepoužívám - když to dělaj moje dcery - na rovině - tož jim nadávám - zbytečný, naprosto zbytečný !!! :grr Jak myslíš každej ať si to dělá podle svého uvážení Citovat
Marlin Odesláno 4. leden 2008 Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: Hary A jak se projeví poškození zadních brzd,před týdnem mi byl cítit smrad od zadních kol a od té doby ručku nepoužívám a od kol není cítit nic,ale přece,nemám nechat zkontrolovat zadní brzdy,co myslíte,díky H. mno nejdrive byl citi smar, pak to prestalo, ale po nejake dobe se zacaly ozyvat silene pazvuky ze zadu, kor pri brzdeni, tak jsem rozebral brzdy a byly uplne urvane pakny [upravil dne 4/1/08 Marlin] Citovat
