Vvitty Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 co v tom mas za motor chlape? 215 zapomen, i 205 tam nejdou bez vytazeni blatniku nebo aspon seriznuti lemu.... Citovat
Kvasky Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 Původně zaslal: Vvitty co v tom mas za motor chlape? 215 zapomen, i 205 tam nejdou bez vytazeni blatniku nebo aspon seriznuti lemu.... Vvitty 205 jdou. Moje auto je důkaz místo slibů [upravil dne 2.1.08 Kvasky] Citovat
Vvitty Odesláno 2. leden 2008 Odesláno 2. leden 2008 tak to jsi hodne dobre poladil ET me to i s vytazenym a riznutym lemem pri plnem nakladu obcas drhnulo... nez jsem to nechal srovnat a jinak ty 195/45 je preklep, ne? spis 195/55, kdyz uz ... Citovat
marty777 Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Původně zaslal: Vvitty tak to jsi hodne dobre poladil ET me to i s vytazenym a riznutym lemem pri plnem nakladu obcas drhnulo... nez jsem to nechal srovnat a jinak ty 195/45 je preklep, ne? spis 195/55, kdyz uz ... 195/55 jo,ale na 15´. 195/45 nebo 195/40 na 16:papa [upravil dne 3/1/08 marty777] Citovat
dzavel Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Původně zaslal: Kvasky Původně zaslal: dzavel Původně zaslal: Kvasky Přesně tak, Marty má vytažený lemy. Já mám kola 7,5x16 +205/45-R16 ET 13. V předu v pohodě a vzadu je to jen tak tak. Já lemy netahal, ale jen jsem vyrobil dozadu dorazy. Pokud máš ráfek 7" tak si myslím, že to nebude nějakej problém to tam dostat. Ale pneu 215 bude už horší. Doporučoval bych 195/45 nebo 205/45 Můžeš prosím hodit nějakou fotku svých kol na autě? Zvažuji taky 16, ale nechci ať to někde drhne:). Není ET13 málo? Četl jsem tady na foru, že doporučujou ET15. Jak si vyrobil dorazy? Dík Málo to není. Klidně může bejt ET i míň. Měl jsem na zadku 2mm podložky, takže ET11. Jinak doraz není nic složitýho. Stačí šikovnmej soustružník a je to. Já si vytočil ze silonu válec vysokej asi 40mm (přesně nevím, ale klíďo oměřím) a do něj vyvrtal díru. A přidělal jsem to mezi tu misku co je zadní dorazová guma a kastli. Tím jsem jen zvýšil doraz. Rozumíme si? Pokud ne, nafotím. Tak jsem natrvdlej, ale nerozumím:myslim. Myslíš, že by i 195 měly problém se vejít? OT: Autu 16 sluší [upravil dne 3/1/08 dzavel] Citovat
Vvitty Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 195/55/15 je standardni osazeni 306, aspon vyssich verzi. Citovat
marty777 Odesláno 3. leden 2008 Odesláno 3. leden 2008 Původně zaslal: Vvitty 195/55/15 je standardni osazeni 306, aspon vyssich verzi. jj mám to v techničáku..... Citovat
Kvasky Odesláno 4. leden 2008 Odesláno 4. leden 2008 Původně zaslal: dzavel Původně zaslal: Kvasky Původně zaslal: dzavel Původně zaslal: Kvasky Přesně tak, Marty má vytažený lemy. Já mám kola 7,5x16 +205/45-R16 ET 13. V předu v pohodě a vzadu je to jen tak tak. Já lemy netahal, ale jen jsem vyrobil dozadu dorazy. Pokud máš ráfek 7" tak si myslím, že to nebude nějakej problém to tam dostat. Ale pneu 215 bude už horší. Doporučoval bych 195/45 nebo 205/45 Můžeš prosím hodit nějakou fotku svých kol na autě? Zvažuji taky 16, ale nechci ať to někde drhne:). Není ET13 málo? Četl jsem tady na foru, že doporučujou ET15. Jak si vyrobil dorazy? Dík Málo to není. Klidně může bejt ET i míň. Měl jsem na zadku 2mm podložky, takže ET11. Jinak doraz není nic složitýho. Stačí šikovnmej soustružník a je to. Já si vytočil ze silonu válec vysokej asi 40mm (přesně nevím, ale klíďo oměřím) a do něj vyvrtal díru. A přidělal jsem to mezi tu misku co je zadní dorazová guma a kastli. Tím jsem jen zvýšil doraz. Rozumíme si? Pokud ne, nafotím. Tak jsem natrvdlej, ale nerozumím:myslim. Myslíš, že by i 195 měly problém se vejít? OT: Autu 16 sluší [upravil dne 3/1/08 dzavel] 195/45-R16 myslím bez problémů a 195/55-R15 jsou v TP takže taky bez problémů. Jinak 306ka má málo hluboký zadní podběhy, čli by byly lepší ráfky 7" než 7,5". Citovat
Guest Suška Odesláno 17. leden 2008 Odesláno 17. leden 2008 Zdravim,já mám 215/40 r16 + 2cm podložky v předu i v zadu a nemám vytaženo nic;) Citovat
Guest Suška Odesláno 17. leden 2008 Odesláno 17. leden 2008 a fotka mi sem nějak nejde vrazit:myslim Citovat
Onďas Odesláno 1. červenec 2008 Autor Odesláno 1. červenec 2008 NJN suško jenomže co to máš za vyriantu. Naní to náhodou GTIčko? Mám takovej pocit že u GTIčka je to řešený vzadu trochu prostorněji protože má natáčení zadní nápravy Citovat
Tunny Odesláno 1. červenec 2008 Odesláno 1. červenec 2008 2.0 16V 99kW 205/40/R16 + podlozky bez vytazeni lemu Dotz BRANDS HATCH 7Jx16 4x108 ET15 + pneu Goodyear 205/40/R16 podvozek V-MAXX PEUGEOT 306 Cabrio XSi / S16 / 2.0HDI 1993+, snížení P40-75,ZTorzní tyč,60PE02: 9000 kc s dph [upravil dne 1.7.2008 Tunny] [upravil dne 1.7.2008 Tunny] Citovat
Guest Suška Odesláno 7. září 2008 Odesláno 7. září 2008 Původně zaslal: Onďas NJN suško jenomže co to máš za vyriantu. Naní to náhodou GTIčko? Mám takovej pocit že u GTIčka je to řešený vzadu trochu prostorněji protože má natáčení zadní nápravy Kdepak neni to GTI Citovat
