rakvajs Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 mam 106 1,0 motor oznaceni CDY 4kvalt a chi ho vymenit za 1,1 oznaceniHDZ 5kvalt, jak to bude papirove projdu?:myslim Citovat
Hafity Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 Těžko Anežko.... A máš čísla na štítkách, nebo už vyražená na bloku? Štítky se dají přehodit.... Citovat
Hafity Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 Tak to je asi v háji zeleném.... Citovat
Marlin Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 ja bych nedelal, uz jen kvuli tomu ze musis menit celou ele... a nahlasit to pote jako prestavbu jinak neprojdes technickou.... No i kdyz, ona ta 1.0 a 1.1 jsou identicke motory co na pohled.... Takze mozna jen vymaz cisla motoru z technicaku a mozna by to proslo... Citovat
rakvajs Odesláno 23. prosinec 2007 Autor Odesláno 23. prosinec 2007 a jako prestavba by proslo? Citovat
Marlin Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 to by jsi musel mit schvaleni Pezot CR a nevim a jestli by ti ho daly Citovat
oddie Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 Neexistuje žádná přestavba. Prostě papírově nehrozí, tečka. Citovat
Driver Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 Původně zaslal: Marlin ja bych nedelal, uz jen kvuli tomu ze musis menit celou ele... a nahlasit to pote jako prestavbu jinak neprojdes technickou.... No i kdyz, ona ta 1.0 a 1.1 jsou identicke motory co na pohled.... Takze mozna jen vymaz cisla motoru z technicaku a mozna by to proslo... Číslo se sice nekontroluje, může se udělat výmaz, ale kontroluje se typ motoru a ten tam bude určitě vyražený na bloku. Citovat
Guest servisman Odesláno 23. prosinec 2007 Odesláno 23. prosinec 2007 přesně tak číslo motoru nemám jen výmaz je tam jen typ motoru a ten mi při STK kontrolovali jako druhé po VIN Citovat
rakvajs Odesláno 25. prosinec 2007 Autor Odesláno 25. prosinec 2007 tak toje asi uplne cely v pr...y a z vymeny nic nebude kdyz to papirove nejde. Citovat
Marcel505 Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Původně zaslal: rakvajs tak toje asi uplne cely v pr...y a z vymeny nic nebude kdyz to papirove nejde. Papírově to neřeš. A nebo motory vyměň a pak si nech někde takovej štítek vyrobit a přinýtuj ho na místo kde je vyraženo to špatné... Citovat
kobra Odesláno 25. prosinec 2007 Odesláno 25. prosinec 2007 Já byl na evidenčce a typ motiru nikdio nebyl schopen najít. Na inspektorátě mi to samo nepřepsali. Takže jsem jel zpět , sundal jsem vzduchovej filtr a ten štítek jsem mu ukázal. No a tak bych to řešil. Vyvrtat díru , štítek , nýt.... a je tam Citovat
rakvajs Odesláno 29. prosinec 2007 Autor Odesláno 29. prosinec 2007 tak ja to vymenim a na to vyreseni mam 11 mesicu do STK. Citovat
Hafity Odesláno 30. prosinec 2007 Odesláno 30. prosinec 2007 Původně zaslal: rakvajs tak ja to vymenim a na to vyreseni mam 11 mesicu do STK. štítek přehazuj dokud je motor venku a je k němu dobrý přístup! Citovat
