markx Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Dobrý, mam problem se startovanim - Boxer r.v.98, 2,5td 79 kw - problem je takovy,ze nekdy nastartuju okamzite a jindy nemuzu nastartovat, jako by byla vybyta baterie, starter ma problem protocit motor, je to o nahode nekdy hned jinkdy nemuzu nastartovat, je jedno zda je motor studeny nebo zahraty - baterie je nova a starter repasovanej - zkusil sem jinou baterku i jinej starter - kabely a kontakty ok Nevite kde by mohla byt zavada ? Diky Citovat
marisw Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Původně zaslal: markx Dobrý, mam problem se startovanim - Boxer r.v.98, 2,5td 79 kw - problem je takovy,ze nekdy nastartuju okamzite a jindy nemuzu nastartovat, jako by byla vybyta baterie, starter ma problem protocit motor, je to o nahode nekdy hned jinkdy nemuzu nastartovat, je jedno zda je motor studeny nebo zahraty - baterie je nova a starter repasovanej - zkusil sem jinou baterku i jinej starter pohlad ci niekde nieje zaoxidovana kostra, alebo moze byt zaiskreny privod napatia do startera.... uz sa mi to stalo na inom aute..... ja by som to videl na nejaky spatny kontakt....ak hovoris ze bat je nova a starter repasovany..... - kabely a kontakty ok Nevite kde by mohla byt zavada ? Diky Citovat
otec Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Když Boxer nestartuje jak má, je většinou špatná kostra mezi převodovkou a karoserií. Nestačí jenom pokoukat a prohlásit - kabely OK - musí se odšroubovat a vyčistit. Citovat
markx Odesláno 21. prosinec 2007 Autor Odesláno 21. prosinec 2007 to je jasne, kabely se odsroubovaly vsechny i se daly nove svorky na baterku Citovat
P607Olda Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Původně zaslal: markx to je jasne, kabely se odsroubovaly vsechny i se daly nove svorky na baterku Opravdu jsi měl sundaný a čistil jsi kabel mezi převodovkou a karoserií? Citovat
hnusoba Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Kábel a hlavne šruba môžu vyzerať na oko v najlepšiom poriadku ale akonáhle ju odšrubuješ tak len zaplačeš nad hrdzou... Citovat
