Na peugeotov je to trošku problém. Káble nie sú drahé,ale funčných programov je málo.
Na autá skupiny VW, ktoré sú kompatibilné s OBD II používam VAG-com, ktorý fičí v pohode..
na valforu je zdarma ke stažení i se vším všudy(patche,cracky)... jen to chce ten správnéj káblík...:super
Původně zaslal: KoudaK
Kde kde?
Nemas link?
A nevie niekto aky kabel tam ide?
DIK
Původně zaslal: gandu
Nejlepsi ale bude NEXIA.Je to origos.Muzu poslat cd za free
Ak by si bol taky dobry, napis mi a dohodneme sa ked tak.
Dik
zdravim.. chci se zeptat. ten prográmek jak vypadá?? je v češtině?? a co je k němu všechno potřeba aby to šlapalo jak má?? bude ho umět použít i laik?? nebo je potřeba školení od někoho kdo už ho zkoušel?? a kolik stojí ten kabel??
Je to jednoduche,staci VIN a program najde zbytek.Kabel navic nemam.Nedela to jenom mazani servisnich intervalu,ale vsechno.Meri to aj vykon,diagnostyku motoru,meri to aj kolik pousti vaha vzduchu,central skratka dela to vse.
ahoj nemohl by jsi udelat image z CD a hodit to na net, myslim ze by o to byl zajem mam pravdu panove:D
Diky moc kdyz si s necim nebudes vedet rady tak se pisni lumpma@seznam.cz ;)
tak tohle by se doopravdy hodilo, ja bych mel urcite zajem a mas i schema na ten kabel? Nebo s ho nekde koupil?
Poctive sehnal kdyz sem delal v angliji v servisu
A co je to za kabel?
A kde by sa dal zohnat u nas?
Pripadne co by stal....Dakujem :roker
