Guest Prikryl Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Ahoj, stal jsem se před měsícem majitelem nového vozu P 407SW. Myslím, že vše je dle mých představ, nicméně na ostatní majitele mám dotaz. Když pominu zvuky které se ozývají při přejezdu nerovností od mřížky N1, tak již nejsem schopen akceptovat bouchání - asi zadního okna nebo dveří (nejsem schopen jako řidič vysledovat). Vždy to před jízdou kontroluji a jak magor otvírám a pořádně zavírám ... Nesetkal jste se s tím někdo? Co to dělá, a jak to odstranit? Jiri Citovat
Guest jyrka_v Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Není to zadní plato? Jinak tu mřížku N1 doporučuju vyhodit a koupit originál přepážku na převoz psů. Vypadá to stejně, jen to nedrnčí a jdou sklopit sedadla. Citovat
Guest Prikryl Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Zadní plato to určitě není. Dělá to, i když vzadu v kufru něco vezu, a plato je tedy zatíženo. Dnes jsem jel náhodou okolo autosalonu kde jsem to auto bral, a tak jsem se tam stavil. Řekli mi, že to "ASI" dělá to zadní vyklápěcí okno, a mám se tedy objednat na úpravu. Naznačili však, že se jedná o "vlastnost" tohoto modelu, a že se s tím moc nedá dělat. TO SE MI VUBES NELIBI ... Kde se dá koupit ta přepážka pro psy? Jiri Citovat
Guest jyrka_v Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Ta přepážka pro psy je normální originální mřížka Peugeotu, která se dá koupit u každého dealera. Stojí 3500 nebo tak nějak. Užitná hodnota auta se ale výrazně zvýší... Citovat
pepan_333 Odesláno 8. prosinec 2007 Odesláno 8. prosinec 2007 NAZDÁREK - celý problém je v plastovém krytu na 5tých dveřích (stěrač ) kde jsou plastové tyčkové úchyty , které jsou volné a drnčí při jízdě po nerovnostech !!!Pro šikovné ruce hodinka práce :myslim:myslim a je navždy klídek:papa:papa:papa pepan:roker Citovat
Guest Prikryl Odesláno 9. prosinec 2007 Odesláno 9. prosinec 2007 Od těch zadních dveří jde spíš bouchání než drnčení. Drnčí N1 mřížka. Od zadních dveří jde spíš o bouchání než drnčení... Kdo již něco takového odstraňoval, ozvěte se prosím. Jinak kolega má Mondeo, a N1 mřížku také nahrazoval síťkou. Ale cena byla jen cca. 500,- Kč :-(:grr J. Citovat
pkr Odesláno 9. prosinec 2007 Odesláno 9. prosinec 2007 Ahoj, mám 407SW taky asi měsíc a řešil jsem stejný problém.Bouchání, drnčení ze zadní části auta.Nejdřív jsem nemohl na nic přijít, až při prohlížení pátých dveří z venku jsem si všimnul, že okno se dá při zatlačení na jednom, nebo druhém boku trochu přimáčknout ke karoserii. Servisní úkon v Peugeot servisu: seřízení zámku výklopných dveří, cena 126,- bez DPH.Od té chvíle je všeno v pohodě, žádný pazvuky mě nerušej. Snad ti to trochu pomůže. Jinak jsem s autem najel asi dva tisíce km a zatím naprostá spokojenost:potlesk.Doufám, že to tak bude i v budoucnu. P. Citovat
Guest jyrka_v Odesláno 9. prosinec 2007 Odesláno 9. prosinec 2007 Ahoj, ta náhrada N1 mříže je opět kovová mříž, jenom sahá od střechy po vršek sedadel. Zvenku to vypadá stejně jako N1, musíš vědět a hledat, abys to rozpoznal. Až pojedu za 4 roky na technickou, tak si tu mřížku nevhám, dávat tam zpátky N1 je dost opruz :-) Citovat
Guest Prikryl Odesláno 10. prosinec 2007 Odesláno 10. prosinec 2007 Jo jinak ta síťka do Mondea - zvenku nepoznáš jestli je to síť nebo mříž. Je to dost dobrá napodobenina mřížky. Nicméně do mého auta nepasuje - Mondeo má delší tyčku na které je to pověšeno. Jedině to řešit zkrácením té tyčky ze strany kde není ta vysouvací část. J. Citovat
chuck11 Odesláno 10. prosinec 2007 Odesláno 10. prosinec 2007 Přesně tak to drnčení ti dělá to zadní okno,stačí opravdu jenom posunout zámek o něco níže tím se dotáhne to výklopné okno a bude to OK:super Citovat
hnusoba Odesláno 16. prosinec 2007 Odesláno 16. prosinec 2007 Nemusí to robiť len zadné okno, pri 407 SW zvykol byť problém aj s krytom tretieho brzdového svetla. Ten je prichytený len na dvoch miestach a zvykol búchať o okno, stačilo ho len niečim pretesniť aby sa plast nemohol dotýkať okna Citovat
Francouz_407 Odesláno 10. září 2008 Odesláno 10. září 2008 já nemám SW ale slyším za řidičem takové zvuky jako když praská plexisklo, takové jemné zpazvuky, zvlášť na nerovnostech když se vozidlo hýbe ale dělá to už při sebemenší nerovnosti, je to nepříjemné a už jsem zkontroloval co se dalo, je to někde nahoře vzadu, připadá mi to jako stropní čalounění ale může to být někde jinde. Už jsem stropní čalounění sundal, otevřel obě okýnka, zkontroloval plato vzadu, atd. a pořád stejné Citovat
HonzaZ Odesláno 10. září 2008 Odesláno 10. září 2008 Podívej se sem: a ještě sem: [upravil dne 10.9.2008 HonzaZ] Citovat
kajvet Odesláno 1. říjen 2008 Odesláno 1. říjen 2008 mě se zdá že nejvic bouchá plastový kryt třetího brzdového světla,na levé straně se hýbe docela dost. Jak se to dá přitáhnout,nechci to ulomit,má někdo zkušenost? A jak se dotáhne zámek zadního okna,to možná taky vibruje. díky za rady Citovat
HonzaZ Odesláno 2. říjen 2008 Odesláno 2. říjen 2008 Rád bych, ale nemám SW, takže to neznám. Citovat
407407 Odesláno 2. říjen 2008 Odesláno 2. říjen 2008 Budu to zadne sedadla a ich uchytenie - treba obalit kovove oka, o ktore su uchytene lepiacou paskou alebo medzeru medni zadnym sedadlom a karoseriou - plastami vypchat nejakou handrou Citovat
Přema Odesláno 2. říjen 2008 Odesláno 2. říjen 2008 Mě se nic takového ani bouchání či drnčení neobjevuje i když mám SW .....tak asi neporadím asi to už minulý majitel nechal odstranit....... Citovat
kajvet Odesláno 2. říjen 2008 Odesláno 2. říjen 2008 o pár příspěvků o tom mluvil \"hnusoba\" ale je to příspěvek z prosince... já vidím ve zpětném zrcátku jak vibruje ten plastovej kryt třetího světla,ale nevím jak je tam přidělanej? to: Přema - jak se ovládájí páčkou ostřikovače? Když jen na chvilku přitáhnu páčku a pustím, tak stěrače setřou a dvakrát či třikrát se ostříknou světlomety, když podržím na delší dobu stříká to na světla pořád? A je možnost ovlivnist stříkání jen na okno a světla ne? dík:mrk Citovat
Přema Odesláno 2. říjen 2008 Odesláno 2. říjen 2008 Původně zaslal: kajvet o pár příspěvků o tom mluvil \"hnusoba\" ale je to příspěvek z prosince... já vidím ve zpětném zrcátku jak vibruje ten plastovej kryt třetího světla,ale nevím jak je tam přidělanej? to: Přema - jak se ovládájí páčkou ostřikovače? Když jen na chvilku přitáhnu páčku a pustím, tak stěrače setřou a dvakrát či třikrát se ostříknou světlomety, když podržím na delší dobu stříká to na světla pořád? A je možnost ovlivnist stříkání jen na okno a světla ne? dík:mrk Většinou světla stříkájí po sobě 2 cykly ale že by stříkaly pořád to se mi nestalo.....ovlivnit stříkání na světla jde ......pokud ti svítí světla tak to stříká i na sklo i na světla,pokud nesvítíš tak jen na sklo.......já mám zaplé denní svícení a to není signál pro ostřikovače že mají stříkat na světla,takže i když ve dne svítím tak mi to na světla nestříká ale jakmile sepne senzor světel i palubovku(ta za denního svícení nesvítí) tak mi to stříká i na světla.... Citovat
