307 Relatko?
adamB
Dnes sa ked som zabacal do lava sa mi na chvilku rozblikakla lava smerovka velmi rychlo. Potom som skusil zapnut pravu, ta bola ok. Chvilu som este robil hokus pokus s tou lavou a stale blikala jak diva...tak po 5min bolo vsetko ok. Ze by relatko? Sak to by blbla aj ta prava nie?
Původně zaslal: adamB
robi to ked je spatny kontakt na ziarovke a nesvieti, alebo ked je odpalene vlakno v ziarovku...normalna vec, ziadny problem....
Původně zaslal: silex
Nie je nahodou na 307 rychlost blikania ovladana softverom, t.j. nezalezi na zatazeni rele?
Mimochodom, ked mi to zblblo, tak rychlost blikania smeroviek bola presne taka, ako je ked odomknes auto.
fuuuuu...tak to neviem...ale tie ziarovky by som skontroloval a precistil kontakty
Hele, ono je tam nějaký relé? Zvuk blikání je navozován uměle z repráčku (alespoň u mě). Takhle to má spousta aut. Včera když jsem jel s kolegyninou Audinou jsem dokonce zjistil, že když si nezapnu pás a pípá upozornění a dám směrovku, tak ta sice bliká, ale neklape :)
Jináč to rychlý blikání bývá způsobeno právě vadnou žárovkou nebo špatným kontaktem.
Takze neni to az tak ako sa mi to zdalo....kupil som novu ziarovku a robilo to zas....proste sem tam to ide a sem tam nie. Predna lava smerovka neblika a blika iba ta na blatniku a vzadu. Pricom blikaju ako dive.... Neviete co s tym moze byt skusal som ju aj vyberat , pozeral som na kontakty, ale nic som nespozoroval....
