arni23 Odesláno 2. prosinec 2007 Odesláno 2. prosinec 2007 Zdravim som tu novy na fore.Prednedavnom som kupil Peugeot 605 2.1 tds a potreboval by som zohnat daky manual na elektriku.Su tam stare kable a blbne to chcel by som to prerobit len my chyba daky manual alebo schema elektriky.Ak by niekto mal najlepsie keby som ho mohol stiahnut niekde bol by som velmy vdacny tomu cloveku. Za odpovede vopred dik. Citovat
arni23 Odesláno 2. prosinec 2007 Autor Odesláno 2. prosinec 2007 Původně zaslal: qity3 este ze som tu 605 nekupil akoze auto je super ide len my blbne obcas svetlo a zpiatocky a truba nejde a kable sa my nepacia ja si to rad prerobim poopravujem len potrebujem manual a postupne by som obnovil celu elektriku. Citovat
Kdo Odesláno 3. prosinec 2007 Odesláno 3. prosinec 2007 Popiš, co přesně ti zlobí. Moc drátů sám nepoopravíš. Truba je klakson? Máš tam ještě kompresor na klakson, nebo už normální houkačky? Edit: BTW: nemáš 2.1tds, ale 2.1td [upravil dne 3.12.07 Kdo] Citovat
arni23 Odesláno 4. prosinec 2007 Autor Odesláno 4. prosinec 2007 Původně zaslal: Kdo Popiš, co přesně ti zlobí. Moc drátů sám nepoopravíš. Truba je klakson? Máš tam ještě kompresor na klakson, nebo už normální houkačky? Edit: BTW: nemáš 2.1tds, ale 2.1td [upravil dne 3.12.07 Kdo] No mam 2.1 tds a ano je to klakson.A tak isto my nejdu spiatocky a obcas my vypadava lave predne svetlo ale len 1-tky dialkove idu normalne Citovat
arni23 Odesláno 4. prosinec 2007 Autor Odesláno 4. prosinec 2007 Původně zaslal: Kdo Popiš, co přesně ti zlobí. Moc drátů sám nepoopravíš. Truba je klakson? Máš tam ještě kompresor na klakson, nebo už normální houkačky? Edit: BTW: nemáš 2.1tds, ale 2.1td [upravil dne 3.12.07 Kdo] Mam 2.1 Srdt som myslel ze tds az teraz som pozeral papiere Citovat
Kdo Odesláno 5. prosinec 2007 Odesláno 5. prosinec 2007 Původně zaslal: arni23 ano je to klakson.A tak isto my nejdu spiatocky a obcas my vypadava lave predne svetlo ale len 1-tky dialkove idu normalne Ad klakson: máš tedy kompresor s hadičkou do pneumatické houkačky, nebo už klasické elmag. houkačky? Podívej se mřížkou v nárazníku pod RZ, mezi vrtule sahar, nebo doprava (proti směru jízdy). Ad zpátečka: zkontroluj obě žárovky vzadu a pak spínač světel. Při pohledu do motoru je vpravo na převodovce takové kování, které drží převodovku na silentbloku. Druhý konec, který je příšroubovaný na tělo převodovky má kruhový otvor, ve kterém je zašroubovaný spínač zpátečky. Na jeho vrchu je konektor s dvěma vodiči. Podívej se, jesli hned na konektoru nejsou vodiče přelomené (stává se to vlivem prudkého ohybu a vibrací). Konektor odpoj a zkus při zapnutém zapalování propojit kontakty, jestli se světla rozsvítí. Pak jen vyšroubovat spínač a proměřit. Spínač je takový komínek dovnitř převodovky s kuličkou na konci. Proměř, jestli, když kuličku zatlačíš se spojí obvod mezi oběma kontakty na konektoru. Ad světlo: sundej krycí klobouček žárovky zezadu potkávacího světla (pootočením) a zkontroluj , zda fastony (konektory) na obou vodičích jsou pevně nasazené na kontaktech žárovky. Stává se, že se vyhřejí a uvolní. pokud je relativně volný, pokus se je přes tu umělou krytku s citem kleštěmi zmačknout pro lepší kontakt. Citovat
arni23 Odesláno 6. prosinec 2007 Autor Odesláno 6. prosinec 2007 Původně zaslal: Kdo Původně zaslal: arni23 ano je to klakson.A tak isto my nejdu spiatocky a obcas my vypadava lave predne svetlo ale len 1-tky dialkove idu normalne Ad klakson: máš tedy kompresor s hadičkou do pneumatické houkačky, nebo už klasické elmag. houkačky? Podívej se mřížkou v nárazníku pod RZ, mezi vrtule sahar, nebo doprava (proti směru jízdy). Ad zpátečka: zkontroluj obě žárovky vzadu a pak spínač světel. Při pohledu do motoru je vpravo na převodovce takové kování, které drží převodovku na silentbloku. Druhý konec, který je příšroubovaný na tělo převodovky má kruhový otvor, ve kterém je zašroubovaný spínač zpátečky. Na jeho vrchu je konektor s dvěma vodiči. Podívej se, jesli hned na konektoru nejsou vodiče přelomené (stává se to vlivem prudkého ohybu a vibrací). Konektor odpoj a zkus při zapnutém zapalování propojit kontakty, jestli se světla rozsvítí. Pak jen vyšroubovat spínač a proměřit. Spínač je takový komínek dovnitř převodovky s kuličkou na konci. Proměř, jestli, když kuličku zatlačíš se spojí obvod mezi oběma kontakty na konektoru. Ad světlo: sundej krycí klobouček žárovky zezadu potkávacího světla (pootočením) a zkontroluj , zda fastony (konektory) na obou vodičích jsou pevně nasazené na kontaktech žárovky. Stává se, že se vyhřejí a uvolní. pokud je relativně volný, pokus se je přes tu umělou krytku s citem kleštěmi zmačknout pro lepší kontakt. dik za radu skontrolujem ako si pisal a je to elektricky klakson nie na vzduch.ale aj tak by som prial daku schemu lebo tie kable su spajane izolacnou paskou a nevizera to bohvie ako ten klakson uz niekto prerabal tak by sa hodilo schema ako to ma byt zapojene. Citovat
