Tak je tu zase zima a objavili sa klasicke problemy.
Zimne dlhe dieselstarty ma znovu prinutili k vymene zhavicov.
Ale radost z rychleho startovania netrvala dlho. Ziadny dym z vyfuku pri startovani ma uistilo v tom, ze ropa sa nedostava do spalovania. Tak som vymenil hadice prepadov a privodu nafty k filtru. Zas to bolo len na chvilku.
Ked som to tak ocuchaval, kde to este moze nasavat vzduch, tak som spozoroval netesnost na nejakom zazraku v palivovom filtri. Asi to je nejaky regulator tlaku ? Prepusta to trochu nafty, takze asi to je pricina zavzdusnenia. A teraz neviem. Mam to vymenit cele, alebo len nejake tesnenie, membranu ? Nafta je od shell a je tankovana pravidelne do P405GRDT 1.9 r.v. 94 cervenej farby :-)
AHoj, no ja take problemy nemam, -10, a chytne, jak v lete, ale zaujimalo by ma, co myslis, tou ropou, ze sa nedostava do spalovania. To ta ropa je jako nafta alebo olej?? :myslim
Ropa = nafta. Musim napumpovat rucnou pumpickou, az kym necitim tlak, potom to po niekolkych pretoceniach uz chyti, ale otvaranie kapoty pred kazdym startom je pracne :-)
[upravil dne 20-11-07 Janki]
Toto dělalo u rodičů 205 1.8D, že nafta ,,zapadávala". Byla to netěsnost hadičky na palivové soustavě (nevím už přesně která). Po vyměnění a řádném dotáhnutí, je vše v pořádku.
S tímhle problémem bojuji už více jak rok a pořád nic :( :( , už nevím, co vyměnit, aby to normálně startovalo. Všechny hadičky vyměněné, teď už jen snad by byl vadný ten samotný balónek, ale kupovat ho jen tak na zkoušku, si tedy momentálně dovolit nemůžu. Tak kdyby měl třeba někdo na půjčení, tak dejte vědět.
Původně zaslal: Aluška
Místo balonku dej trubičku na zkoušku.
Původně zaslal: Hafity
Nevím jakou trubičku, ale pak by stejně mohl být průser, že bych nenastartovala vůbec, protože bez napumpování balónku, to prostě nejde :( .
No po ranním nastartování a ohřátí motoru bych vymontoval balonek a místo něj dal prostě kousek trubičky stejného průměru, jako mají koncovky na balonku. Je lepší před výměnou seškrtit hadičku mezi balonkem a nádrží.
Původně zaslal: MatrixChose
Ehm, balonek = filtr ?? :myslim
Nee! Balonek je pumpička! To u HDi nemáš!
[upravil dne 20/11/2007 Hafity]
Jako kdyz ti merej tlak (v tele) ti starym manualnim vehiklem? :D
Jo, to je docela trefný přirovnání.... :D
Poradi niekto, co je to za vec v palivovom filtri ?
Je tam nejaka pruzina naspodu, zvonku to je mozne otacat :-). No a cez to mi to prepusta naftu. Da sa tam nieco vymenit, alebo to treba kupit cele ? Mozem dodat foto.
[upravil dne 21-11-07 Janki]
