Hary Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Všechny zdraví, uvažuji o výměně autorádia, originál hraje dobře, ale moc nedrží rádia a nemá MP3. Excistuje nějaké lepší rádio,aby byly informace na displeji a šlo ovládat taky u volantu,díky Harry Citovat
martin1 Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 K Alpine se da koupit redukce na pripojeni packy pod volantem. Informace na displeji budou asi problem. Citovat
rastikt Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 čítal som aj o Kenwoode,mal by ísť aj displej s ovládaním pod volantom.Ele ten interfejs je dosť drahý,asi 4000,-sk. Citovat
buml Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Původně zaslal: Hary Všechny zdraví, uvažuji o výměně autorádia, originál hraje dobře, ale moc nedrží rádia a nemá MP3. Excistuje nějaké lepší rádio,aby byly informace na displeji a šlo ovládat taky u volantu,díky Harry jak mam rozumet pojmu "nedrzi radia" a jakej typ radia tam mas? Citovat
Hary Odesláno 18. listopad 2007 Autor Odesláno 18. listopad 2007 Myslel jsem signál rádia, čistě hraje většinou jenom ve městě, ale na okrskách ztrácí na kvalitě, jezdím ještě s Hyundaiem, kde je 10let staré rádio a tam signál té samé stanice hraje o dost líp,H Citovat
Trundik Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Skoro na každé značkové rádio jdou dokoupit redukce jak na ovládání pod volantem, tak i na zobrazování údajů v kapličce. Je ale otázka ceny. Nejlevnější jsou údajně na Panasonic. Řešilo se to tu už mnohokrát. Já osobně mám dobré zkušenosti s touto firmou: www.autohifijanecek.cz - zavolej a uvidíš. Určitě ale bude podobně specializovaná firma i v Ostravě. Citovat
sarbi Odesláno 18. listopad 2007 Odesláno 18. listopad 2007 Já si nechám origo,alespon nebudu lákat zloděje:aut Citovat
robozv Odesláno 19. listopad 2007 Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: sarbi Já si nechám origo,alespon nebudu lákat zloděje:aut moja rec ja tiez nevymenim origo za ine lebo origo sa nekradnu (aleaspon minimalne) a prehrávanie MP3 som vyriesil vysielacom Citovat
zaxon Odesláno 1. prosinec 2007 Odesláno 1. prosinec 2007 Ty mp3 bych vyřešil tímhle http://www.mshop.cz/shop/detail.php?k=1010&id=evolve_neo2gb Citovat
MartinR Odesláno 1. prosinec 2007 Odesláno 1. prosinec 2007 Rozhodně si nechám origo včetně 6-ti repro.Toho vyndávání a nasazování panelu už jsem měl plné zuby.Hraje super a MP3 se dají řešit jinak. Citovat
marisw Odesláno 6. prosinec 2007 Odesláno 6. prosinec 2007 Ja som to originalne radio vyhodil, dal som tam Alpine CDA 9853R a hraje to o hodne lepsie, je to narez, akurat tie repro treba vymenit...... alebo aspon odzvucit, bo strasne strpaju...... original radia byvaju v tychto nizkych triedach aut totalne sunty.....sem tam aj v tych vysokych..... Ale toto origo je odpad.... samozrejme panel vyberam, bo by mi tam dlho nevydrzalo,a hned by ho niekto slohol..... Citovat
dizzi Odesláno 6. prosinec 2007 Odesláno 6. prosinec 2007 ja mam tiez origoa nechcem ho menil,ale chcem dat k nemu subwoofer a neviem ako ho tam pripojit ked radio nema vystup... Citovat
Karel99 Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Původně zaslal: dizzi ja mam tiez origoa nechcem ho menil,ale chcem dat k nemu subwoofer a neviem ako ho tam pripojit ked radio nema vystup... ja jsem pouzil line transformer USBlaster 1083 (viz. obrazek) a funguje to dobre [upravil dne 7.12.2007 Karel99] Citovat
dizzi Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 karel99-co to vlastne je?Ako to funguje a kolko to stoji?? Citovat
Karel99 Odesláno 7. prosinec 2007 Odesláno 7. prosinec 2007 Slouží k propojení signálu reproduktorové úrovně na linkovou úroveň, odkaz máš v SZ Citovat
