f3Rd@ Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Cau. Nevite nekdo jaky je rozdil mezi Genius 5.1 5000W a 5005W??? Nejak tam krome designu a toho ze ty repraky jsou takove zesika. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: f3Rd@ Cau. Nevite nekdo jaky je rozdil mezi Genius 5.1 5000W a 5005W??? Nejak tam krome designu a toho ze ty repraky jsou takove zesika. Hm, člověk by řekl že žádnej jen design, ale 5000W: Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz 5005W: Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz To jsem našel na Netu ve specifikacích;) Ještě píšou že u nové sestavy je vyšší výkon subwoferu, ale u obou je psaný stejný 75W, satelity mají po 15W jinak ještě by chtělo kouknout kolik vstupů která sestava má, ale jinak jsou asi dobrý obě. Někde jsem četl kdysi v recenzi že u některých kusů brumí trafo více než je zdrávo, tak při koupi poslechnout;) Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 no, ted me tak jeste napadlo vzit 4000W, sice je to slabsi, ale vypda to moc dobre. Vzdyt, ruku na srdce kdy to clovek zesili na max? ale na druhou stranu rodil 50W na subwoofru je dost... EDIT: Jinak jsi to napsal naopak 5000W ma rozsah 40 - 20k a 5005W ma 20 -20k. [upravil dne 13/11/07 f3Rd@] Citovat
Pata Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 no pokud se nepletu, tak novejsi model, tj. 5005W ma zadni repro dvoupasmove proti jednopasmovym u 5000W Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Pata no pokud se nepletu, tak novejsi model, tj. 5005W ma zadni repro dvoupasmove proti jednopasmovym u 5000W nene, dvoupasmove maji i 5000W Citovat
Pata Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 f3Rd@: presne jak pises, jde tam spis o vykonovou rezervu, coz v tehle kategorii plati trojnasob Citovat
r.dasylva Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 ja mam geniusy 5.1 5000W od min. vánoc. Jednou už šly na výměnu, měsíc po koupi, poněvadž to mělo přeslechy, a nakonec začalo v basáku trvele hučet. Výměna proběhla kupodivu na místě bez jakékoliv reklamačky.. Alfa comp.. No od té doby to jede, a to vcelku dost solidně! ikdyž trafa opravu hučí (dělaly to oba) a občas se znovu objevují přeslechy. Ale já mám hroznou smůlu na kupy tak se neděs. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: f3Rd@ EDIT: Jinak jsi to napsal naopak 5000W ma rozsah 40 - 20k a 5005W ma 20 -20k. [upravil dne 13/11/07 f3Rd@] No ono to asi bude jinak, ted jsem to ještě procházel a na každým serveru je to jinak, na jednom 40 - 20k a na druhým 20 - 20k jak u starších tak u novějších:myslim Jinak na Strankách Geniusu uvádějí u 5000w 40 - 20k ale model 5005w tam nějak nemužu najít [upravil dne 13/11/07 Radek Hurvajz] Citovat
Fusion Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Hlavně nekupuj v Electroworldu. Můžu ti doporučit firmu v Brně kde oproti EW ušetříš nemalej peníz. Citovat
Vopičí Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Tuším že 5005W má silnější subwoofer a to 75W, 5000W má subwoofer 45W:myslim:myslim ale to vážně jenom tuším, myslím že to stejně není pravda. Dost prodejců na netu má informace u obou produktů stejný. 5000W bude taková mírně upravená verze velice zdařilé a hlavně "dřív" prodávané verze 5005W Jinak podle mě je tam rozdíl hlavně ve tvaru dálkovýho ovládání a uspořádání tlačítek na subwooferu. Osobně bych při možnosti volby šel do té 5000W. Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Vopičí Tuším že 5005W má silnější subwoofer a to 75W, 5000W má subwoofer 45W:myslim:myslim ale to vážně jenom tuším, myslím že to stejně není pravda. Dost prodejců na netu má informace u obou produktů stejný. 5000W bude taková mírně upravená verze velice zdařilé a hlavně "dřív" prodávané verze 5005W Jinak podle mě je tam rozdíl hlavně ve tvaru dálkovýho ovládání a uspořádání tlačítek na subwooferu. Osobně bych při možnosti volby šel do té 5000W. a ja myslel ze 5005 je novejsi... A co si myslite o tech 4000W? Vypdaji pekne, ale tech 25W na subwooferu mi prijde hodne malo. Na to ze jsem byl zvykly na 160W subwoofer (ale na max hral tak 1x do roka ) Citovat
r.dasylva Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 5000 ma basák taky 75W, frekv. rozsah 40Hz - 20kHz Citovat
Pata Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Radek: ted jsem surfoval na webu geniusu a dospel jsem ke stejnemu zaveru Citovat
f3Rd@ Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 Blby ale je, ze na webu geniusu ty 5005-ky nemaj. Fusion: Ktery obchod myslis? Citovat
olda Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Něco jsem našel ohledně specifikací,tady je citace...Tak jsem v specifikaci našel tyhle 3 rozdíly: -novější má inovovaný design -má osazené 8ohm repro namísto laciných 4 ohm tak měli by mít věrohodnější zvuk -už má navíc kabel 3,5mm / 2RCA (např. k discmanu, a tak) Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: f3Rd@ Blby ale je, ze na webu geniusu ty 5005-ky nemaj. Fusion: Ktery obchod myslis? No to blbý je, podle designu co znám bych řekl že jsou novější ty 5005W, ale našel jsem kromě 5000W který jsou z tvrdýho dřeva taky jen označení 5000 s poznámkou light wood a to tady Dále k subwoferu 45W, ten byl u modelu Genius SW-5.1HT kterým to všechno začalo [upravil dne 13/11/07 Radek Hurvajz] Citovat
olda Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 5005 jsou ty novější,5000 má kámoš už docela dlouho.Moc pěkně hrajou,přemýšlím,že si je taky pořídim,ale ty 5005. Citovat
Vopičí Odesláno 14. listopad 2007 Odesláno 14. listopad 2007 Původně zaslal: f3Rd@ Původně zaslal: Vopičí Tuším že 5005W má silnější subwoofer a to 75W, 5000W má subwoofer 45W:myslim:myslim ale to vážně jenom tuším, myslím že to stejně není pravda. Dost prodejců na netu má informace u obou produktů stejný. 5000W bude taková mírně upravená verze velice zdařilé a hlavně "dřív" prodávané verze 5005W Jinak podle mě je tam rozdíl hlavně ve tvaru dálkovýho ovládání a uspořádání tlačítek na subwooferu. Osobně bych při možnosti volby šel do té 5000W. a ja myslel ze 5005 je novejsi... A co si myslite o tech 4000W? Vypdaji pekne, ale tech 25W na subwooferu mi prijde hodne malo. Na to ze jsem byl zvykly na 160W subwoofer (ale na max hral tak 1x do roka ) Tak se musím omluvit. Model 5005W je opravdu novější. Dávám dva odkazy na tyto produkty. Jsou tam celkem dobře popsaný a je tam i něco ke stažení. 5005W: http://www.dxt.cz/?Mode=Sti&StiId=65296 5000W: http://www.dxt.cz/?Mode=Sti&StiId=55092 :papa Citovat
