Marcel505 Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Béďa Původně zaslal: Marcel505 S tím vyrážením v pneuservisu - no to je nejlepší, to vyrazit o tu tyč, protože po několikáté ti to začne praskat. Pokud možno, tak dostatečně velkou kulatinou, ne nějakým debilním šroubovákem... jaky rozdil je jestli to vyrazis o tyc na kterou to nasazujes a kulatinou ktrerou to vyrazis??.. stejne je to jen kulatina.. Těžko to ten mechanik veme a rovně to narazí na tu tyč vyvažovačky... Veme ti to šikmo a po několikáté můžeš ty středy dát nový, protože je ztratíš. Já tedy nevím, jak přesně to vypadá, ale většinou se ty packy ulámaj a pak nedržej a různě to oblepujou. Ferin007: Jo nějakou kulatinou, ale alby se ta síla rovnoměrně rozložila. Citovat
Ticcino Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Marcel505: Vypadá to uplně stejně jako poklice na kola, akorát že v malinkým provedení. Prostě kulatý plastový kolečko se západkami a drátem - pérem kolem dokola. Někdo výše psal, že mu jdou vyndat prstem. Mně teda ne. Nešlo to moc ani tím kolíkem. Ovšem při narážení na vyvažovačku to šlo lehce. Nemusí se do toho vůbec mlátit. Jde ovšem o to, že kolo má velkou hmotnost a i při relativně nízké rychlosti nasazování na tyč je k dispozici dostatečné množství energie na vyražení středu. Každopádně, dělej to opatrně (nebo vhodnou trubkou vhodného průměru), ono to nějakých 20-50 vyražení vydrží a tak dlouho ty kola stejně mít nebudeš Citovat
Medvěd Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 na 309ce jsem měl hliníky z 205ky GTI a taky bez středové díry - když jsem jedno sobotní dopoledne potřeboval v pneuservisu koupit sadu gum, rovnou jsem se vnutil i na přezutí, což mi bylo přislíbeno. Když ale mechanik zjistil, že nemám středovou díru, začal mě v duchu (a pak i hodně nahlas) proklínat- přijel jsem totiž v 11 hodin,. on měl v poledne padla a já odjížděl ve 14.30 (takovou dobu mu trvalo vyměnění vyvažovací hlavy a správné vymezení vzdálenosti upevňovacích šroubů). Další rok mě několik pneuservisů kvůli chybějící střední díře vyhodila, až u Šafránka to najednou nebyl žádnej problém - je to větší servis, kde zřejmě mají jednu stolici připravenou na bezdírové disky. Stejná kola jsem měl pak i na 405ce, ale tam jsem už tu díru nechal vysoustružit - a byl klid. Citovat
Guest servisman Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Medvěd to sis odlehčoval kola:potlesk Citovat
Medvěd Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Ne, nebylo to odlehčení, ale důsledek průjezdu jednou pastí na mamuty, kde jsem jeden disk bouchnul a nastaly 2 varianty a) koupit novej disk b) opravit stávající, ale aby šel opravit, tak vyvrtat středovou díru - tak se ty středy holt udělaly 4x Citovat
Guest servisman Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 tak to jo já myslel že to bylo jen kvůli vyvažování Citovat
Ferin007 Odesláno 14. listopad 2007 Autor Odesláno 14. listopad 2007 Původně zaslal: Ticcino Vypadá to uplně stejně jako poklice na kola, akorát že v malinkým provedení. Prostě kulatý plastový kolečko se západkami a drátem - pérem kolem dokola. Jo jo, to je přesně ono. Akorát že narozdíl od poklice se rukou ani nehnout. Citovat
