roman7006 Odesláno 19. říjen 2007 Odesláno 19. říjen 2007 Niekedy ide motor bezchybne aj týždeň a niededy vypadne aj trikrát počas 20 km. Nerobí to pravidelne. Počas jazdy zhasne ako keby vypadla elektrika - okamžite. Štartér točí ale motor nenaskočí. Až tak cca po jednej minúte ide znovu naštartovať a beží v pohode ďalej. Neviete niekto čo s tým? Ide o motor 1,9 GTi Citovat
durino81 Odesláno 19. říjen 2007 Odesláno 19. říjen 2007 Moze to byt viac veci. Ma to karburator, alebo je to striekacka? Ak to ma vstrekovanie, dala by sa spravit diagnostika vyblikanim ledkou (pouzi hladanie). Vypadok motora, ako popisujes, moze mat na svedomi zapalovaci modul - po prehriati prestane davat impulz do zapalovacej cievky a motor zhasne. Mal by sa nachadzat na rozdelovaci - taka cierna krabicka s konektorom. Neda sa to opravit, len vymenit. Tiez moze robit problem privod benzinu - rele palivoveho cerpadla, pripadne aj cerpadlo. Dalej napajanie ECU (riadiacej jednotky motora), pripadne nejake ukostrenie - skontroluj privod z baterie. Este to moze byt aj snimac otacok motora (bud na rozdelovaci, alebo na zotrvacniku). Ked motor zhasne, prejavuju sa este nejake ine priznaky (pohnu sa rucicky na tachometri, bliknu svetla, a pod...)? Citovat
roman7006 Odesláno 19. říjen 2007 Autor Odesláno 19. říjen 2007 Je to vstrekovanie. Ako si to myslel s tým vyblikaním? Palivo to nebude určite. Skôr si myslím že keď tak ten rozdeľovač. Baterku som skontroloval. Zaujímalo by ma to vyblikanie ledkou. Citovat
Pája Rybišár Odesláno 19. říjen 2007 Odesláno 19. říjen 2007 No já bych všechny spoje prostřík kontaktolem a zkontroloval všechny kostřící místa,,,,pak je lepsi až to zase vypne tak vzít multimetr a měřit,měřit a měřit...a to např. jak napětí na primáru indukční cívky,tak i elektrické čerpadlo,,napájení řj,...elektromagnetické vštřikovací ventily,,atd...muj pohled... [upravil dne 19/10/2007 Pája Rybišár] Citovat
roman7006 Odesláno 19. říjen 2007 Autor Odesláno 19. říjen 2007 Ako to mám namerať keď za minútu to už zas funguje??? Citovat
klumir Odesláno 20. říjen 2007 Odesláno 20. říjen 2007 takhle si změříš-ale za to dokonale-svoji trpělivost Citovat
