Mahel
Spojka je tvrda P306
Mam problem so spojkou ide velmo tazko. Ked ju chcem vymenit treba ju celu alebo staci iba nejaka cast spojky. Cim to je ze ide zrazu tak tazko? Nieco sa tam mohlo zlomit alebo co? Viete mi povedat co moze stat komplet spojka?:myslim P306
Původně zaslal: 309Tom
No nová spojka stojí zhruba 4500 - 5000, tím myslím valeo, ale být tebou tak asi do nějakého šmejdu nejdu.
A s tím, že jde tvrdě ti neporadím :papa
Ta valeo je dobra?:myslim
Spojkový set Valeo u keláču vyjde cenově slušně, ale mě takhle kdysi ještě na 309 zlobila spojka až prasklo lanko. a závada byla v lanku. to následně neodlhčovalo ložisko jak mělo a měl jsem vybroušený přítlakáč. Ale to už i prokluzovala spojka. Zkontroluj lanko a uřčitě ho namaž. Kdyby to bylo spojkovým setem tak by ti blbo i řazení- tím myslím špatně by řadilo něco jako přes zuby.
Původně zaslal: trsek
A ako sa vibera lanko? Radit rychlosti ide zatil dobre. Da sa potlacit rukou ta paka o ktoru je pripev:bojimnene to lanko pri motore? Lebo ja to len tak rukou nepotlacim.
Taky páku jen tak rukou neodtlačím a používám klíč na kola který zapřu o žebra na převodovce. Z pedálu ji nesumdáš, je tam takový plastový basmek, který určitě praskne a je to v háji.
Uz som to vibral nalial som do bodenu olej trochu s tim pomikal a ide ovela laksie. Asi to bolo tim lankom. Este mam jednu otazku ake dlhe bi malobit to lanko na P306? Neviem ci tam ma bit to co tam mam zda sa mi dlhe a je tam obluk kebyze je kratsie tak to ide na priamo aasi aj laksie mozno ho brzdil ten obluk.:myslim
