Creams
Kolísání otáček
Tak mám menší problém... poslední dobou si všímám, že mě kolísají otáčky při dobržďování. Když zastavím tak mě klesnou 1050-900 tak 3x a pak jsou ustálené na 970 asi . Nevíte čím by to mohlo být ?
Původně zaslal: Creams
Takže nikdo neví jaká by mohla být příčina ?
krokovy motorek , tot přičina kolisani otacek , zkus ho na par km odpojit od konektoru , pokud bude zmena je to jasny ale nejdrive ho skuz jen vyčistit, ale nezkoušej ho zatlacovat ci vytlacovat ručne! jen vyndat očistit treba break cleanem a i trosku to sedlo kam zajizdi , to je to v tom koleni , a pak vyzkoušet , budeš potřebovat torx 20 .
Tí čo máte problém s kolísaním otáčiek a máte Volnobežný ventil tak skúste spravit nasledovné:
Naštartovať auto nechat troška bežat. Stlačiť hadičku čo ide od volnobežného ventilu k vrchu filtru (vzduchového) kým nezdochne auto a potom pustiť. mne to pomohlo lebo predpokladám ten vzduch čo sa tam nahromadil pri stlačení hadice som naraz pustil a pod tlakom mi to prečistilo potrubie. Za pokus to stojí. :roker
Prípadne ak aj vám tento postup pomôže dajte vedieť.
Platí za predpokladu ked na diagnostike nezistili nič ako mne. NA diagnostike mi povedali že bohatosť zmesy.
[upravil dne 16.6.2008 tiburtius]
