MichalKozel Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Zdravím, chystám se měnit destičky a chci se zeptat, jak je to brzdových obložením. Jaká je asi životnost a kdy to má smysl kontrolovat? Mám najeto 70 tis. Díky [upravil dne 9.10.2007 MichalKozel] Citovat
OK406 Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 To je různé. Záleží, jak jezdíš, kvalita obložení apod. Preventivně by se to mělo kontrolovat před každou delší jízdou a i po jízdě. Ale stačí občas namátkově se podívat na stav obložení. Jinak asi okolo 60000km. Citovat
MichalKozel Odesláno 9. říjen 2007 Autor Odesláno 9. říjen 2007 Původně zaslal: OK406 To je různé. Záleží, jak jezdíš, kvalita obložení apod. Preventivně by se to mělo kontrolovat před každou delší jízdou a i po jízdě. Ale stačí občas namátkově se podívat na stav obložení. Jinak asi okolo 60000km. Nevím, ale u obložení není tak snadné to zkontrolovat a tak si neumím představit, že by se to mělo před "delší" jízdou dělat. Citovat
Dave_k Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Pokud máš bubny tak ty mají ohledně desek na předku mnohem delší životnost, ale pokud máš najeto 70t. na jedněch paknách tak už by se kontrola hodila. Citovat
go.play Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 nic na tom není to sundat a podívat se, je to práce na pár minut, pokud to nemáš už zarostlý já jsem měnil nedávno, při brždění se auto celý roztřáslo, tak jsem vyměnil přední kotouče + obložení, tak jsem to jel projet a když sem začal brzdit, tak to dělalo pořád, pak se zjistilo, že to dělaj bubny zbytečný prachy za předek ... Citovat
jvb Odesláno 9. říjen 2007 Odesláno 9. říjen 2007 Není třeba nic demontovat, stačí zvednout a v brzd. štítě vyloupnout gumovou krytku a posvítit si tam. Kontrola je předepsaná po 2 letech nebo 30 tkm, ale vydrží mnohem víc. Citovat
MichalKozel Odesláno 9. říjen 2007 Autor Odesláno 9. říjen 2007 Díky moc všem, ještě bych měl jednu otázku. Na brzdovém kotouči (teda na obou) mám drážky (jakoby zvlněný). Je potřeba s tím něco dělat nebo to lze nechat a dát na to nové destičky? [upravil dne 9.10.2007 MichalKozel] Citovat
