Pegoo Odesláno 29. září 2007 Odesláno 29. září 2007 Původně zaslal: Marek81 Mám dotaz: Chystám se vyměnit hadici od nádobky k servu jelikož mi i přes dotažení sponek sákne kapalina kolem. Lze ten výše popsaný postup odvzdušnění použít na odvzdušnění po výměně? A další otázka jakou kapalinu do serva nalejt? Brzdovku??? Tu starou se mi tam vracet nechce. Ano to je postup Citovat
Pegoo Odesláno 29. září 2007 Odesláno 29. září 2007 Původně zaslal: Pegoo Posilovač řízení prubnout odvzdušnit postup: 1.doplnít nádržku posilovače až po rysku MAX 2.při vypnutém motoru několikrát pomalu otočíme volantem nadoraz z jedné strany na druhou pak znovu doplnit olej do nádobky 3.při nastartovaném motoru několikrát pomalu otočíme volantem nadoraz z jedné strany na druhou, dokud z nádobky nepřestanou unikat vzduchové bubliny 4.pokud jsou při otáčení slyšet neobvyklé zvuky,je v systému stále vzduch,vyzkoušej to tak že vytočíš volant do krajní polohy a vypni motor.Pokud stoupne hladina oleje v nádobce proveď znovu odvdušnění 5.máš odvzdušněno,nech cca 1hod odstát a v nádobce překontroluj hladinu oleje a případně doplň,má být vždy na MAX :D:D:D:D:D:D:D:D Postup Citovat
Pe.Tr Odesláno 30. září 2007 Odesláno 30. září 2007 Původně zaslal: Marek81 Mám dotaz: Chystám se vyměnit hadici od nádobky k servu jelikož mi i přes dotažení sponek sákne kapalina kolem. Lze ten výše popsaný postup odvzdušnění použít na odvzdušnění po výměně? A další otázka jakou kapalinu do serva nalejt? Brzdovku??? Tu starou se mi tam vracet nechce. tam brzdova kapalina nepattří , dava se tam servo olej nebo olej do automatickych převodovek , ale musiš dodržet specifikaci danou vyrobcem. Citovat
kinkian Odesláno 7. říjen 2007 Autor Odesláno 7. říjen 2007 Zdravím, byl jsem na dovče, bohužel mimo net takže jsem se nemohl ozvat. Každopádně bohužel tento postup nepomohl, je to pořád stejné. :-( Citovat
ulysse77 Odesláno 11. prosinec 2007 Odesláno 11. prosinec 2007 ahoj.dělá mi to servo bohužel to samé!Ale jezdil sem 1 s peugeot 806 hdi a tam to točilo na místě v pohodě takže normální to není!!Mělo by to jít tedy na místě zlehka!!Už si to nějak vyřešil?? Citovat
kinkian Odesláno 12. prosinec 2007 Autor Odesláno 12. prosinec 2007 Ahoj ne a ne a ne. Vyzkoušel jse snad totálně všechno. Leda nechat přetěsnit kompletní servo, ale neím. Navíc auto je dost využité takže na tyhle pokusy není čas. Já už si zvykl, tak zatím obrý, jen s vozíkem je to humor při couvání Citovat
oddie Odesláno 12. prosinec 2007 Odesláno 12. prosinec 2007 Co znamená "totálně všechno" ? Dal jsi tam jinou servopumpu, nebo ne? Citovat
kinkian Odesláno 12. prosinec 2007 Autor Odesláno 12. prosinec 2007 Ne to by znamenalo ji koupit a na pokus vyhodit pár tisíc se mi vážně nechce. Citovat
oddie Odesláno 12. prosinec 2007 Odesláno 12. prosinec 2007 No tak neříkej, že jsi vyzkoušel totálně všechno, když jsi nevyzkoušel vůbec nic, jen vyměnil náplň. Dvě nějaké starší pumpy tady mám, pokud jsi z Prahy, můžeš se zkusit stavit, jestli to náhodou není nějaká z nich, klidně ti jí na vyzkoušení půjčím - ale přehodíš si jí sám. Pokud to tím nebude, můžeš jí vrátit, pokud to bude OK a necháš si jí, tak jí pak zaplatíš. Ale upozorňuju, že přehazovat to budeš venku, nemám místo v garáži... Citovat
oddie Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 No. Tak problém serva nefungujícího při zahřátém motoru na volnoběh (bylo třeba přidat tak na 1500ot) byl u jedné 806 1,9TD vyřešen výměnou servopumpy. Stará holt už byla slabší, a na volnoběh nestíhala... Špatná zpráva ovšem je, že víc těch pump nemám, takže další zájemci se musí obrátit jinam Citovat
Hafity Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Takže, čistě teoreticky samozřejmě, by se to dalo vyřešit změnou průměru řemenice, aby měla pumpa i na volnoběh vyšší otáčky. Samo i jiná délka řemene. No ale kdo by se s tím mořil.... Citovat
oddie Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 To mě už napadlo taky, akorát je tam orig. řemenice tuším 115mm a já už tu mám pumpu jen s řemenicí větší... Citovat
Hafity Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Původně zaslal: oddie To mě už napadlo taky, akorát je tam orig. řemenice tuším 115mm a já už tu mám pumpu jen s řemenicí větší... Taky mám jednu sundanou, ale taky je nějaká větší. No ale takovej šikovnej soustružník.... Citovat
ulysse77 Odesláno 11. leden 2008 Odesláno 11. leden 2008 To Oddie:Myslíš že výměna servo pumpy u tdi pomůže stejně i u benzínu?Jinak Vám gratuluji!!Asi jste rozlouskli oříšek!! Citovat
oddie Odesláno 11. leden 2008 Odesláno 11. leden 2008 U jakého tdi? U Peugeotů žádné tdi není, to je jen v VW... Jinak to že nebude stíhat servopumpa se docela dalo předpokládat. Řízení na té 806 je velké jak kráva, takže ta servopumpa má asi dost co dělat, a když už je trochu opotřebovaná, tak na volnoběh nedá tolik... proto bylo třeba zvýšit otáčky (přidáním plynu) a tím i tlak. Když to bylo tímhle, tak by to mělo pomoci i u benzínu - ovšem nikdy to nevíš stopro, může to mít i jiné příčiny. Naštěstí ta pumpa není moc drahá, starší se dá koupi okolo 2tis. Citovat
