kinkian
Servo 806
Zdravím, nevím jestli je to jen můj problém, ale mám 806ku, 2.1 TD 12V a nefunguje mi servo, resp. jede, ale při volnoběhu ne, musím trochu přidat plyn aby fungovalo. Nevítë někdo prosím čím by to mohlo být?
olej je tam správnej, samotné servo se mi zdá divné, to by nešlo vůbec, tohle spíš jak nějaké těsnění přes které to protéká, ale nikde jsem neviděl nic mokrého
Měl jsem 806 2,1 r.v.1998 a servo se chovalo stejně po celou dobu co jsem auto měl. Na volnoběh nešlo, musel se trochu přidat plyn, pak šlo úplně v pohodě. Zvykl jsem si na to, najezdil jsem s tím cca 80000km bez problémů. Jestli je to nějaká závada nevím, vysvětlil jsem si to tak, že servo je poháněné motorem a asi k tomu potřebuje určitý výkon (možná otáčky motoru). Pravda je, že v jiných vozech většinou servo chodí i na volnoběh, ale možná to bude jinak technicky řešeno.
Mě by to bylo taky jedno, ale přítelkyně s tím má problém, takže musím. Někde jsem četl že by to mohl dělat hřeben řízení, ale co je na tom pravdy to nevím.
ten reben bych nerek, to bude spis malej tlak na volnobeh ,nevim jestli je tady nejakej ventil co by se dal seridit , jak pises muze to propoustet zpet,nejaky gumicky.
Nevím, koupil jsem to tak už, nevšiml jsem si toho hned až později, resp. pokud si pamatuji dělalo to i před výměnou
[upravil dne 10.9.2007 kinkian]
Posilovač řízení prubnout odvzdušnit
postup:
1.doplnít nádržku posilovače až po rysku MAX
2.při vypnutém motoru několikrát pomalu otočíme volantem nadoraz z jedné strany na druhou
pak znovu doplnit olej do nádobky
3.při nastartovaném motoru několikrát pomalu otočíme volantem nadoraz z jedné strany na druhou,
dokud z nádobky nepřestanou unikat vzduchové bubliny
4.pokud jsou při otáčení slyšet neobvyklé zvuky,je v systému stále vzduch,vyzkoušej to tak že vytočíš volant do krajní polohy a vypni motor.Pokud stoupne hladina oleje v nádobce proveď znovu odvdušnění
5.máš odvzdušněno,nech cca 1hod odstát a v nádobce překontroluj hladinu oleje a případně doplň,má být vždy na MAX
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
zatím nevím, budu testovat v neděli, nemám moc času a s peugeotkem teď jezdí moja. Určitě sem v pondělí nebo ještě v neděli večer čmárnu verdikt.
Původně zaslal: kinkian
Jak dopadlo čerpadlo při testu odvdušnění? Prubnuls to ?
Mám dotaz: Chystám se vyměnit hadici od nádobky k servu jelikož mi i přes dotažení sponek sákne kapalina kolem. Lze ten výše popsaný postup odvzdušnění použít na odvzdušnění po výměně?
A další otázka jakou kapalinu do serva nalejt? Brzdovku??? Tu starou se mi tam vracet nechce. :myslim
