LOTO
co to je
Čau prosim Vás co to je a k čemu to slouží,mam od toho utrhlé 2 dráty a visí od toho jedna hadička která nevim kam patří.
Shot at 2007-08-12
Shot at 2007-08-12
Shot at 2007-08-12
Shot at 2007-08-12
To taky nevim žádnej kot na motoru sem nenašel ani nevim kde ho najit ale podle Německého TP to je 1.1 44 KW a má to 1 bodový vstřik.
dle mého je to elektroventil od podtlaku,jedna hadička by měla vést do takovýho talířku(podtlaková membrána)na rozdělovači,a jedna do vstřikovací jednotky.
Jde o celohliníkový motor TU
Co je to za auto p 106 nebo citroen AX?
není to nahodou protinarazova pojistka? pri bouračce uzavre privod paliva od nadrže aby se minimalizovalo možnost požaru.Musi se pak vymacknout aby slo nastartovat
gogogo ma pravdu, na TU motorech jsou takoveto ventily dva, jeden jde k rozdelovaci - nejspis relugace predstihu podle otacek? a druhy je "prepad" benzinu do nadobky s aktivnim uhlim :super
Edit: jinak tohle tipuju na citrona :roker
[upravil dne 12/8/2007 Pata]
Původně zaslal: gogogo
Je to přesně jak řikáš i ty hadičky seděj:super:super:super
Je to 106 1.1 92.Co to má za ukol a co se děje kdyš nefunguje?
Předstih řídí sám rozdělovač(odstředivý),sama membrána funguje pouze jako uspora paliva a to tak že třeba při náké konstantní rychlosti 90 km/hod stačí jen lehce šlapat na plyn a auto v pohodě rychlost udrží,protože při nepatně otevřené klapce je podtlak pod klapkou největší a tím se prostřednictvím membrány a jejího táhla natočí rozdělovač zvětšíse předstih tím i otáčký a krásně to jede na málo plynu,pokud na to pořádně šlápnete otevře se hodně škrtící klapka potom už je podtlak tak malý že membrána už nic nereguluje a mění ho rodělovač jsou tam pružinky závaží a odstředivou silou v závislosti na otáčkách se ten předstih mění.Při seplém kontaktu volnoběhu tento podtlakový ventil přeruší podtlak k membráně a je nastaven základní předstih dejme tomu 8 stupnu.Nějak takhle by to mělo být.
tak dneska sem to prozkoumal a mám to tam taky:D sice přidělaný na druhý straně u baterky ale je to přesně tak jak píšete. od rozdělovače dozádu pod škrtící klapku:papa
A co ten 3 vývod co vede nahoru na něm nemá být žádná hadička?Tamtudy asi uniká tlak kdyš je ventil zavřenej, nebo ne?
je to v pořádku když je membrána přitažená podtlakem tak při sundání nohy z plynu sepne kontakt volnoběhu podtlakový ventil uzavře podtlak a díky třetímu vývodu který se timto stane průchozí se uvolní i podtlak působýcí na membránu
