Ahoj, potřeboval bych radu. Kámoš má 605tku 2.1 TD ale ten starší motor než mám já na 406tce. V servisu mu zjistili, že má o dvě destiny větší vůli na vačkové hřídely u pístu než na ostatních 3 válcích. Je to velká závada nebo se stím dá jezdit. Jemu bylo řečeno, že jo ale chtělo by to generálku motoru a ta není zrovna levná. Má najeto 220 000 Km. Díky.
Poptej se po nanesení tvrdochomu, dávám tak opravovat vačky, ale prochy pro gufera. Netuším jestli ale se tvrdochom při namáhání na vačce nestrhne. Pak ještě to nechat zabrousit.
Spíš bych porovnal s vačkou nabízenou v inzerátech.
Mně hlavně z toho popisu není příliš jasné, kde vlastně tu vůli má - výraz "na vačkové hřídely u pístu " jsem nějak nedekódoval. Obecně, dají se navařovat i plochy pro kluzná ložiska, ale sám bych si to dělat nenechal, párkrát už se to nevyplatilo... Co se týče takto staré 605, spíš bych to viděl na dojezdit a vyhodit, pokud je vůle v uložení, a nebo díly z jiného auta (tam je ale otázka, kde ta vůle skutečně je, jestli je špatný domeček nebo vačka atd.
Tomu moc nerozumím kolego z Chrudimi:Dvačka u pístu??:o myslíš zvětšení opotřebení vačkové hřídele přímo na jednotlivé vačce??...:myslim
