mitch.mb Odesláno 12. červenec 2007 Odesláno 12. červenec 2007 Zdravim, tak jsem mel dnes mensi kolizi. V celym meste a vlastne i vetsi casti strednich cech dnes vypadl proud a tudiz nesly ani semafory... No a tak si jedu v poklidu po hlavni krizovatkou a jistej mene chytrej pan jine narodnosti (ne romske) mi nedal prednost a narval to do me. Nastesti to odnesl jen levy predni blatnicek a trochu lizle dvere ale jen oter na barve. S blatnikem uvidime zitra jedu za klempirem tak uvidime co mi rekne jestli vymenit nebo pude vyklepat je to v miste mezi prednim kolem a dverma v urovni asi 5 cm pod blinkrem. Muj dotaz ale zni kdyz jsem vylezl z auta vsiml jsem si ze mi neco kape z pod auta pod naraznikem v levym prednim rohu jakoby z pozamlhovky nekde z tech mist. Nevite nekdo co by to mohlo byt? Sahal jsem na to a vypadalo to jako voda, ale nevim co to bylo... Tchan rikal ze by to mohl byt vyparnik, ale nevim tak se ptam... Kapalo to chvili a udelala se tam cca 10cm kaluz ale pak uz nic tak bych se spis priklanel k tomu vyparniku... Zitra dodam fotky Citovat
jozefsv Odesláno 12. červenec 2007 Odesláno 12. červenec 2007 lavy blatnik myslis od spolujazdca?za nim je skryta nadoba na vodu na ostrekovac. Citovat
Blizzard Odesláno 13. červenec 2007 Odesláno 13. červenec 2007 tak, tak. jestli je to před spolujezdcem, tak to ti rupla (nebo vypadla hadička) z nádobky na ostřikovač jnak škoda, no Citovat
Ladman Odesláno 13. červenec 2007 Odesláno 13. červenec 2007 před spolujezdcem je snad pravá strana:bojim:bojim:bojim Citovat
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Autor Odesláno 13. červenec 2007 jojo jak pise Landman to mluvite o pravy strany.. ono vlastne z jak kteryho pohledu takze upresnuji predni roh pred ridicem pri pohledu ven z auta z pozice ridice... Citovat
mirec.dk.406 Odesláno 13. červenec 2007 Odesláno 13. červenec 2007 tak pravá alebo ľavá? ked sedíš v aute tak kde to natieklo pred spolujazdcom alebo pred šoferom !, ak je to vpravo tak je to nádoba ostrekovača a veci okolo, ak vľavo tak neviem Citovat
Kdo Odesláno 13. červenec 2007 Odesláno 13. červenec 2007 Původně zaslal: mitch.mb jojo jak pise Landman to mluvite o pravy strany.. ono vlastne z jak kteryho pohledu takze upresnuji predni roh pred ridicem pri pohledu ven z auta z pozice ridice... strany se vždy uvádějí PO SMĚRU jízdy, letu, toku apod. Takže před řidičem je levá strana a před spolujezdcem je pravá strana. BTW: u vodních toků také vždy po směru toku. Takže abys věděl, kde je levý a pravý břeh, musíš se otočit po směru. Tak a teď přesně definuj, z které strany do tebe bouchnul. Citovat
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Autor Odesláno 13. červenec 2007 Uz jsem to tu upresnoval mas to i v citaci... jedna se o LEVOU stranu z pohledu ridice tzn. predni roh pred RIDICEM Citovat
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Autor Odesláno 13. červenec 2007 Tady prikladam ILUSTRACNI fotku neni to fotka z nehody jen pro ujasneni o ktery predni roh se jedna a kde byla louze. Takze louze na fotce pod cislem 1 je misto kde zhruba byla ta louze (tato fotka je po vyjeti z mycky je pouze informativni originalni fotky z nehody jeste nemam k dispozici) a pozice c. 2 je misto kam jsem to koupil Citovat
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Autor Odesláno 13. červenec 2007 Jeste podotykam ze v dobe nehody jsem NEMEL pustenou klimatizaci ani v rozsahu nekolika hodin pred tim.. Kapalo to chvili po narazu a pak uz nic. Citovat
jozefsv Odesláno 13. červenec 2007 Odesláno 13. červenec 2007 je mi jasne ktora je lava strana, len ma napadlo ci nemyslis druhu, pretoze na tejto nemam vobec sajnu co by mohlo kvapkat. len taka blbost ma napadla.neprsalo pred tym?zeby sa tam ta voda niekde zdrziavala a po naraze stiekla?asi blbost.neskusal si ju ochutnat?ci to bola voda alebo nieco ine?to by si na to prisiel rychlejsie Citovat
mitch.mb Odesláno 13. červenec 2007 Autor Odesláno 13. červenec 2007 no ochutnat opravdu ne... nejsem si jistej ale myslim ze ne neni tam nekde nejakej ten vyparnik? Citovat
mitch.mb Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 Tak tady posilam fotky primo z mista nehody. Tato fotka je blatnik kam jsem to dostal Citovat
mitch.mb Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 A tato fotka je ta s tou kaluzi o kterou mi de... Nevi nekdo co by to mohlo byt??? Kapalo to chvili a pak uz ne Citovat
Kubrt Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Co naprasklá baterka? Jinak jízda po Boleslavi bez semaforů ve špičce byla celkem zajímavá Citovat
mitch.mb Odesláno 17. červenec 2007 Autor Odesláno 17. červenec 2007 no ted uz to netece... a baterka je za prednim svetlem a naraz sel mezi kolo a dvere jak je videt na fotce a naraz to nebyl zas tak silnej aby cela kastle pracovala a rozdrtilo to baterku... to si nemyslim... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Původně zaslal: mitch.mb no ted uz to netece... a baterka je za prednim svetlem a naraz sel mezi kolo a dvere jak je videt na fotce a naraz to nebyl zas tak silnej aby cela kastle pracovala a rozdrtilo to baterku... to si nemyslim... Nevytekla jen nějaká voda co se tam držela po dešti? Citovat
Petrásek Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Mám obavu, že to byla voda nashromážděná mezi plastovím podběhem a blatníkem. Při narazu to asi opravdu rána nebyla, ale určitě jsi šlápl prudce na brzdu a to mohlo tu vodu uvolnit společně s tím drobným nárazem. Jinak v pod tímto blatníkem opravdu nic plněného vodou není. Citovat
argoo Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 ani vodou, ani inou kvapalinou, nemusis mat obavy, len opravit plech a listu a autko je fit Citovat
mitch.mb Odesláno 17. červenec 2007 Autor Odesláno 17. červenec 2007 jojo slap sem na brzdu snazil se uhnout a pak to koupil... jo asi to nic nebylo dlabu na to ale jistota je jistota za zeptani nic nedam Citovat
