Pišta Odesláno 1. červenec 2007 Odesláno 1. červenec 2007 Ahoj pežoťáci. Prosím Vás,jaký rozměr má klínový řemen na alternátor-klima. Dá se vyměnit na silnici,nebo je třeba jet na rampu. Ještě jak se napíná. U MI 16 jsem to zvládl ,jde to blbě,ale šlo to i na silnici. Jedná se o 406 coupé 2.0 16v 99kw r.v 2000. díky. Rád bych si na dovču vzal náhradní. Pišta:myslim Citovat
OK406 Odesláno 1. červenec 2007 Odesláno 1. červenec 2007 Klínový řemen se napíná sám. Máš klimatizaci a u toho je i napínací kladka. Vyměnit si jen lze i doma v v garáži. Citovat
urdemala Odesláno 1. červenec 2007 Odesláno 1. červenec 2007 Původně zaslal: nula vím že jej měnil komisar ale ten ti neodpoví třeba odpoví, ale pod jiným nickem, viď? [upravil dne 1.7.2007 urdemala] Citovat
Pe.Tr Odesláno 1. červenec 2007 Odesláno 1. červenec 2007 7 drážkový řemen na klima délka 1660 , na výměnu ti stačí 20 torx ,to je na sundání praveho předního nadkolí a pak nějaký klíč čtyřhran o velikosti 10x10 , ja použil trhak s třičtvrtečni gola sady ale lze si i upravit na brusce větší imbus klíč., tím povolíš tu napínací kladku, jen si nezapomen pořadně prohlidnou kudy ten řemen vede,myslim jak je propleten. Citovat
lukáš.t Odesláno 2. červenec 2007 Odesláno 2. červenec 2007 no máš pravdu,pořádně se podívat kudy vede,měnil jsem řemenici a taky jsme maturovali. Citovat
Pišta Odesláno 2. červenec 2007 Autor Odesláno 2. červenec 2007 Koukal jsem na to a je to pěkný spletenec. vercajg si nachystám až pojedu na dovču.Doufám ,že ho nebudu potřebovat,ale člověk nikdy neví,že jo. Ještě 10 000km a jdu na rozvody,tak ho nechám taky vyměnit. Budu to dělat asi u Vašendy,všichni servis chválíte,tak do toho půjdu.CHodil jsem do Federalu na CHodov. Stojí za ho......! Jinak díky všem za rady.Ještě že máme fórum. Citovat
Ladman Odesláno 2. červenec 2007 Odesláno 2. červenec 2007 Původně zaslal: Pe.Tr 7 drážkový řemen na klima délka 1660 , na výměnu ti stačí 20 torx ,to je na sundání praveho předního nadkolí a pak nějaký klíč čtyřhran o velikosti 10x10 , ja použil trhak s třičtvrtečni gola sady ale lze si i upravit na brusce větší imbus klíč., tím povolíš tu napínací kladku, jen si nezapomen pořadně prohlidnou kudy ten řemen vede,myslim jak je propleten. ta délka bude ale asi rozdílná pro modely s klimatizací a bez klimatizace (zde přece není kompresor na klima). Citovat
ladak Odesláno 3. červenec 2007 Odesláno 3. červenec 2007 a ještě se délka liší podle výrobce klimakompresoru (2 délky) - alespon tak to je u 2,0 HDI Citovat
