Včera jsem nechal naplnit klimu cena se vším všudy 1430,- kč
přesto nefunguje říkal mi že je někde chyba v elektrice kompresor ok pouze k něnu nejde elektrika nevíte kde by to mohlo být dík:xvul
Spustia sa Ti ventilátory na malú rýchlosť ak zapneš klimatizáciu?
Pokiaľ Ti nezopnú tak klíma Ti nepovolí ani zapnutie kompresoru.
Pokiaľ sa rozbehnú tak chyba môže byť v predratom kábli alebo už som mal aj prípad, že nezopínalo relátko v BSI (bol to nový model s multiplexom).
Inak tuším, že problém s klímou tu bol riešený už mnohokrát :papa
mám dvě sahary a po zapnutí klimy se spouštějí okamžitě. Dneska jsem si taky byl vyměnit náplň klimy, olej do klimy a komplet desinfekce a celkem 890kč!! pokud je někdo z okolí Havířova vřele doporučuji ... za 40minut jsem odjel :super
http://www.autodilyprodej.cz/
Původně zaslal: @re
Tak to je velmi hezká cena! To je i s DPH??
Chlapi, mám taky problém s klimou, sice mám autí na reklamaci, ale taky mi klima nesepne větráky, projel jsem pojistky, zakvedlal se zásuvkama u ventilátorů a pak se při zapnutí caplíku rozsvítila kontrolka naplno (předtím jen prosvěcovala) a cvaklo relátko, ale klima stejně asi neběžela, větráky už vůbec ne. Jak poznám že se zapne kompresor? Je to ten poháněný řemenem? Když s ním motá řemen, tak co se v něm vlastně zapíná elektrikou?
Dík.
Původně zaslal: Hafity
Zapíná se elektromagnetická spojka. Pokud není sepnutá, tak se ta řemenice točí naprázdno.
Jo tak takhle je to! Takže by mělo být poznat když sepne spojka že by to asi mělo víc vrčet, ne? Myslím ten kompresor.
Ještě se chci zeptat, mám rok 2001, takže jsem prolítl hadice, hliníkové trubky ale ty jsou jak nové, tak nevím čím to je že nejde. Na jedné hliníkové trubce co jde přes takovou kostku asi do větráku topení na levé straně motoru je nějaký otočný ventil, na co je a dá se to tím nějak požduchnout aby to šlapalo?
Původně zaslal: komisar
to jo řešilo se to tu:myslimmáš plnou pravdu při zapnutí klimy se musí spustit větráky na pomalou rychlost ale vem že mne klima fungovala a větráky nešly,byl upadlý drátek u terátka,takže ono není řešení že pokud se netočí tak klima nejde,
Není také jasné jaký model má jaký rok výroby/starý či nový/a pak klima ruční či automat
Je to 406 2.litr 16V rok výroby 97
jednou mi posílal Ferry schéma klimy ,ale nemohu jej najít:myslim
No mě řekl že je chyby někde v elektrice tak by mě zajímalo jestli je třeba ještě někde nějaké jiné relé než Ty tři co jsou ve předu?
