čakom
volnoběh???
Mám vysoký volnoběh 1100ot/m sem tam to spadne na 900 až 1000.
Nevíte čím to může být???
Motor 1,8 16V, starej model
[upravil dne 6.6.2007 čakom]
Původně zaslal: komisar
já měl taky vše ok i na diagnostice.Dělalo to nepravidelně ale po výměně čidla bez problémů
Budu to sledovat a uvidim co bude dál.
No já mám podobný problém, ale je to u HDI 80 kW nový model, otáčky na volnoběh při ohřátém motoru se drží okolo 1000-1100 ot/m, ale když vypnu klíček a znovu ihned nastartuju, tak najednou drží optimálních 850-900 ot/m, ale jen co popojedu pár metrů s přidáním plynu tak to začíná znova. Vyměnil jsem tu el. krabičku, která je na konci plynového lanka u motoru, ale nepomohlo to, diagnostika ( vyzkoušel jsem jich víc :mrk) nic nezjistila - žádné chyby, tak už nevím, ještě zkusím vyměnit to teplotní čidlo, co dává data do ŘJ. Zkuste něco poradit, prosím prosím a předem dík.
Zkuste si proměřit lineárně čidlo teploty. Při 20 st., 30 st. atd...Pokud reaguje. Zkuste ještě odpojit při zapnutém motoru. Je to prda, ale ověříte funkčnost drátů.
Otcovi haprovali otáčky kvuli lambdě. Okolo 100tis. Km bývá již vyhřátá.
Původně zaslal: Georginho_cz406
no nevim odpojovat cidla pri bezicim motoru, to je tak odpalit ridici jednotku nejakym zkratem :(
No v Peugeotu to tak dělají :-)
Přesně řečeno v AutoQualt CHKHR
Zkratem nikoli. Jelikož odpojíte pouze odporové čidlo teploty. Sníží se na vstupu řídící jednotky odpor, resp. nebude žádný (nezapojený obvod). Kdežto zkrat je charakterizován odporem nižším než 0.2 ohmů.
Pokud je vše v pořádku auto chcípne! Pokud ne, motor běží vesele dál! lespoň u mé řídící jednotky:cool:
Původně zaslal: Yantschi
Mozno je to "stara klasika" - krokac (krokovy motorcek).
No já jdu to čidlo teploty vzduchu taky vyzkoušet.. Protože lambda je měřená, teplotní čidlo kapaliny je nové, lambda je měřená a udává 1,1. Co jsem nezkoušel je baterka, potenciometr, čidlo tlaku sání a teploty vzduchu..
Já bych se přiklonil k Yantschimu - taky mi blbly volnoběžné otáčky a pomohlo mi rozebrat a pročistit krokáč. Pak otáčky klesly a jsou jak už jsem psal kolem těch 900 (podle počítače na emisích 890)... ;)
Původně zaslal: VIP3R
krokáč a celý sání sem čistil..:myslim
A rozebral jsi ho? Já jsem ho nejdřív taky jen očistil zvenku, ale to nepomohlo - až když jsem ho rozšrouboval a rozdělal, následně celé pročistil, potom bylo všechno OK...
Nechal jsem si přečíst mozek v Peugeotu a je tam špatný čidlo klepání. Proměřil dráty od čidla do mozku a vše je dobrý. Včera jsem koupil krokovej motorek a dnes budu mít to čidlo tak jak dojedu dnes dom z práce tak jdu na to. Snad to bude už konečně OK.
Jakto ze kdyz odpojis cidlo tak pokud je v poradku tak to chcipne a kdyz ne tak to jede dal???? V obou pripadech at je cidlo spatne nebo dobre po odpojeni nedostane ridici jednotka zadny signal ne, tak jakto ze se pokazdy zachova jinak? Resim do nekonecna problem s kolisanim a kdyz jsem odpojil cidlo tak se nic nezmenilo motor bezel porad dal(nevim jak u studenyho motoru, zkusel jsem to jen na zahratym)
