petko309 Odesláno 31. květen 2007 Odesláno 31. květen 2007 chlapi co znamena kontrolka K. dnes mi zacala svietit pri startovani a ani som nenastartoval az po case. 2,1 td peugeot:myslim Citovat
Alek Odesláno 1. červen 2007 Odesláno 1. červen 2007 K - autodiagnostika motoru, nějaká závada na motoru či příslušenství, např. čidlo. Určitě to řekne diagnostika... Citovat
Yeti Odesláno 1. červen 2007 Odesláno 1. červen 2007 mne to svietilo ked sa natiahol rozvodovy remen, bol nejaky vadny, bol ko po 10 000km Citovat
bagr Odesláno 1. červen 2007 Odesláno 1. červen 2007 Vzhledem k tvým předchozím problémum s otáčkama apod. si na 100 pro troufám tvrdit, že ti diagnostika vyhodí problém na elektronice čerpadla. Kontrolka K má svítit od chvíle kdy se klíček otočí do polohy 2 až do naskočení motoru.Pak má zhasnout. Na tu diagnostiku běž v každým případě - lepší radu asi momentálně dosta nemužeš. Citovat
jkmtrnava Odesláno 2. červen 2007 Odesláno 2. červen 2007 kontrolka K je počiatočná autodiagnostika celého systému, ktorá ked je všetko OK tak zhasne. Až by nezhasla - je problém! Citovat
petko309 Odesláno 3. červen 2007 Autor Odesláno 3. červen 2007 som spokojnejsi pretoze uz nesvieti ale posledne dni mi spaduje nafta ked dlhsie stoji. tak potom musim napumpovat neviem kde presne moze bit chyba ale hadicka od pal.filtra je prazdna Citovat
jkmtrnava Odesláno 3. červen 2007 Odesláno 3. červen 2007 dotiahni všetky eskapásky , prípadne pozri či pri filtri niesu rostrapkané konce a zarež ich (čo najmenej), aby si moc neskrátil hadičku. Ked to nepomôže vymeň hadičky Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 11. červen 2007 Odesláno 11. červen 2007 Nezbývá než na diagnostiku, ale pečlivě vybírej kam!!! Citovat
