Martas406
Hodnoty teplotniho cidla
Prosím,nevíte někdo hodnoty teplotního čidla,motor 1,8 16V LFY,při studenem motoru po nastartovani,jsou otacky tak 1200,a pri mirnem pridani plynu padaji pod 1000,popř.jestli se s tim nekdo uz setkal.Po ohrati uz je to v pohode.
3tejdny zpatky jsem je tu psal ;) pro overeni teplotniho cidla pro ridici jednotku ( ma zeleny konektor a dva vyvody ) maji byt tyhle hodnoty
oznaceni 3.53 znamena 3.53 KiloOhm a 215R znamena 215 Ohmu ;)
10°C 3,53K-4,1K
20°C 2,35k-2,67K
30°C 1,585K-1,79K
40°C 1,085K-1,23K
50°C 763R-857R
60°C 540R-615R
80°C 292R-326R
90°C 215R-245R
100°C 165R-190R
[upravil dne 29/5/07 Ferry]
zkus jeste vycistit krokovy moturek volnobeznych otacek, najdes tu postup i s fotkama, tkere jsem sem daval. Staci dat vyhledat slova jako "krokac" "krokovy moturek" apod Jinak po vymene lambda sondy se to me osobne tenhle projev ztratil ( predtim mi motor ihned po nastartovani a lehounkem pridani plynu chcipal ) ,ale nemuzu 100% rict ze to bylo tim
