Caute, nechal jsem si doplnit klimu jelikoz byla uplne prazdna. Vse OK nikde nic neuchazelo. Ovšem po zapnutí se zjistilo, že nesepl kompresor (neno jak se tomu nadava). Takze to neklimatizuje :-) znamej rika ze je nekde u podbehu krabicka s elektrikou. Jiny znamy rika ze to muz take byt tim (jelikoz auto bylo tukle), ze se to zablokovalo v jednotce pote, co system zjistil ze je klima bez tlaku, a ze se to musi odblokovat diagnostikou ci ze by melo stacit vypojit baterii na min tricet minut. .. Poradte...
Dalsi dotaz je ohledne kontrolky STOP. Nastartuji tak zhasne a hned se rozsviti... Sviti sama bez jakekoliv jine kontrolky... Auto má uplně normální výkon... Jede upe normálně... Fakt mě to začíná sráti... poslední dobou se mi toho objevuje dost.. a já jen platim... asi se naprdnu a koupim neco jinyho... :-)
s tou klímou,baterka se odpojovat nemusí.stačídoplnit a musí normálně chodit.ale záleží,jestli ti ji správně natlakovali.sou tam 2 tlakové ventily.1 na nízkej tlak (málo náplně) a 2 na vysokej tlak aby se nezničilo čerpadlo.
Podobný problém po výměně chladiče(kondenzátoru) a přetěsnění netěsností po doplnění klimy sepne vše co má kromě kompresoru (na konektoru není napětí - po propojení s AKU kompresor O.K.) Nebylo by nějaké el. schéma klimy(relé, pojisky) a umístění těch tlak. spínačů k dispozici :(
P306TD BREAK r.v11/ 98
Původně zaslal: GibonArt.com
Sevas,
minulý rok keď mi doplnili klímu tak na začiatok mi tiež nechcelo cvaknúť to relé a začať chladiť ale rozbehalo sa to už na druhý deň, keď som myslel, že pôjdem do servisu s tým, že je chyba niekde v elektrike.
A fungovalo to predtym? Ak ano, tak to moze byt tlakom, ak nie, je vela dovodov, preco nezopne kompresom. Ale urcite netreba chodit na diagnostiku na vymazanie chyby.
