Zdravím všechny fandy 306-tek, měl bych dotaz na přesnou polohu vyústění odvodu kondenzátu z ventilátoru (myslím kondenzát z klimy). Jde to mezi blatník a kastli nebo za plastový podběh :myslim?? Dal sem zástěrky, tak bych ho nerad ucpal. Díky za odpovědi :papa
když koukaš zepředu pod auto,tak je to v levo hned nad tyčí řízení.je tam taková černá gumová hadice.takže když tam dáš zástěrky,tak ty tomu vůbec nevaděj
[upravil dne 24.5.07 Medion]
Ahoj,
tak jsem přes víkend hledal tu trubku na odvod kondenzátu z klimatizace (Peg 306 2,0HDi)....
Z vrchu, když jsem zvednul kapotu, tak jsem ji neviděl, zespoda mám nějaké krycí umělohmotné pláty, takže jsem taky moc nezjistil, až když jsme si lehl na zem k přednímu kolu na straně spolujezdce, a za kolem šáhl nějak směrem k té tyči řízení, tak jsem nějaký volný konec nějaké hadice nahmátl...
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to je ono, a jak se to vlastně přesně čistí, počítám, že účinější je to zvrchu...?
Díky za info
PAvel
a to chceš čistit jen tu hadici nebo celou klímu?pokuď celou klímu,tak se dá koupit spray na čištění a ty tam budeš mít pilovej filtr(vyměnit)ale pokuď ti z ní nejde žádnej zápach,tak je zbytečný ji čistit
zdá se mi, že to tam moc neodtéká, po vypnutí se dělá sauna a když ji pustím, tak je zpočátku takový vlhký smrad. Na dezinfekci klimatizace mám již koupený spray od Valea. Pilový filtr tam není a podle autorizovaného zastoupení v 306tce není a není ho kam dát, takže plánuji udělat nějaký samodělek na bázi netkané textilie vložené mezi silonovou moskitiéru + uhlíkový filtr do lednice....inspirace odtud z fóra...... Bojím se však, že dezinfekce samotného rozvodu vzduchu nevyčistí tu hadici, respektive i místo, odkud ústí. nejakou hadici jsem sice nahmát, ale nevím, jestli je to ona. Proto bych chtěl docela vědět, jak to tam je a jestli se k tomu dá nějak dostat jinak než dát auto na rampu a zespoda....
tak to mi (jak píšeš)dělá taky,tu saunu.ptal sem se na to co s tim,a bylo mi řečeno,že je nějakej filtr pod palubkou přez kterej odchází ten kondenzát.ten filtr je něco jako molitan a ten po čase nasmrádne tou vlhkostí a může chytnout plíseň když špatně odtýká ten kondenzát.a do výměny toho filtru se nikomu nechce,protože musí ven komplet celá palubka.jedině že by to udělaly přímo v peugeotu a to bude stát nehorázný prachy.ale to,že mi to taky dělá saunu bych neřešil,protože to po chvíly přejde.a na ten zápach bych použil spray.naštěstí mě to nesmrdí a pod autem mám vždycky dost velkou louži,takže odvod mám dobrej
mě přijde, že by v tomto případě mohlo být dobrý řešení ta ampule s tou antibakteriální látkou od VAlea přiklipsnutá např u vstupu do auta...
že to vlhce smrdí, mi nevadí, ale jelikož vozím taky někdy rodinu, tak bych chtěl, aby se z toho neuvolňovaly nějaký plísně, roztoči a jiný vši, který můžou způsobit alergii...máme nějaké období, docela už dlouhé, že máme všichni pořád rýmu, a tak si říkám, jestli to taky není z toho, teď raději klimu skoro nezapínám, pokud je horko alespoň trochu k snesení...
O víkendu jsem taky odmontoval ten díl pod řadící pákou a ruční brzdou s polpelníkem, jestli se náhodou k něčemu nedostau, ale narazil jsem jenom na nějaký výduchy a nevěděl jak dál(i když, jestli zrovna to nebude cesta)....celou palubovku se mi určitě oddělávat nechce..:-((
ono se řekne"nechat někde vydesinfikovat.." Nemám jistotu, že to vlastně nevydesinfikují stejným způsobem jako já, tzn, sprayem nebo pěnou. KOukal jsme na netu, že na to je takový stroj, do kterého se dávají náplně s desif. prostředkem (výrobce řešení wyns), který funguje na principu ultrazvuku, jako ultrazvukové zvlhčovače vzduchu - vytvoří jemný aerosol, který se fouká do rozvodů vzduchu. Nemyslím si, že by to bylo až tak účinější než spray od valea + roztočenej fučák.....
nejraději bych prostě to místo vytřel hadrem, jestli je tam navíc narostlá nějaká houba....
.. brzy asi budu donucen (mechanik) rozebrat palubku kvůli opravě (výměně??) výparníku klimi. Hodlám si to nafotit, takže bych sem možná (nevím jak na to, zatím), nějaký fotky vnitřku tý bedny, kde to vlhko vzniká, dal. S operací počítám tak v půlce června. :super
nevím to jistě ale není náhodou ta kondenzační nádoba i s odtokovou hadičkou na místě spolujezdce pod nohama? odcvakneš jen pod kastlíkem zespod ten plast. ale je to jen muj odhad:myslim:myslim:myslim
TAk jsem v sobotu desinfikoval klimu....nešla mi sundat ta vrchní mřířka, tak jsem odšrouboval větrák pod palubkou a udělal to zevnitř. Přitom jsem zjistil, kde ústí ta hadička zevnitř....v rohu nad levou nohou spolujezdce...bohužel je to neoddělitelná součást plastového kompletu pro klimatizaci.....
P.
Tento plast jsem mel prasknuty ale oddelat jen tak lehce nepujde.. pouze jsem ho slepil.. (divil jsem se proc spolujezdcovi kape neco na nohy a pak proc se mi dela u spolujezdce bazen :D )
no to že se tam dělá bazén u spolujezdce na podlaze může být i tím,že sou ucpaný odtoky pod předním oknem u blatníků,bylo tak listí a všechno možny co padá ze stromů.to sem měl já.po vyčištění vše OK
  • O 4 týdny později...
A zmizel ten smrad? Ja mam nekdy v aute smrad ze by jeden pad', pritelkyni se z toho blbe; nedavno jsme auto vypulirovali, očuchali vsechno ale nenasli co by tam mohlo smrdet, takze podeziram klimu.
Takze jakej je postup uplne blbyho:
0. koupit dezinfekcni sprej
1. pod kastlikem oddelat plast - je tam vetrak klimy
2. ?
Dik!
