kveton Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 to mozna, ale ja nevim jak je tezky vyndat plovak, to jsem nikdy nedelal, ale budiky jsem vyndaval asi 10x a s tou ruckou jsem si taky parkrat hral a nevidim v tom nic riskantniho, tedaaa pokud na to nevemes kladivo a hasak!! Citovat
Schreek Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Původně zaslal: kveton jeste mas jednu moznost jak to sestelovat a psal jsem ji hned na zacatku. Vyndej budiky a brnkni do rucicky a ona se zastavi ve svisle poloze. Jestli ji budes mit posunutou, tak bude nekam naklonena. potomm budes videt o kolik se ti posunula. Ta rucka jde volne a pri vypnutem klicku ma dve takovy polohy. Jednu smerem nahoru a jednu smerem dolu, ale do ty se nedostane, protoze je zarazena o ten zobacek. Můžeš to trošku upřesnit? Jak to myslíš brnknout do ručičiky? Takže když ji povytáhnu a ona se nebude moc zarazit o ten zobáček, tak by měla být vodorovně dolů? (neni to jen gravitací?) Citovat
kveton Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 neni to gravitaci, normalne tu rucku vychylis nahoru jako k plny nadrzi, ucejtis malej odpor jako od slaby pruzinky a jak se rucka dostane pres pul nadrze, tak ti sama vyleti nahoru a kdyz je spravne nasazena, tak ukazuje primonahoru. me ukazovala asi na 2 hodiny. Kdybys chtel aby ukazovala dolu, musel bys vyndat ten zobacek o kterej je zarazena a ona by spadla zase dolu. Tu rucicku nevytahuj, jen ji vytlac nahoru a uvidis, nic na tom neni a nemusis se bat ze neco pokazis. Dulezity je, abys na nic takovyho nepouzival silu. Citovat
Schreek Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 To zní dobře... Jen bych potřeboval poradit jak vyndat ty budíky, hlavně první krok, jak sundat ten kryt na nich... [upravil dne 29.4.2007 Schreek] Citovat
kveton Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 tak tam je potreba trosku sily. Musis ho vytahnou smerek sobe. Nejdriv to musis nydzdvihnout a pak to vytahnout k sobe. blbe se to popisuje, ale nemusis se bat sily, bez ni to nepujde Citovat
Schreek Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Nadzdvihout a pak k sobě jo? Jsou tam nějaký západky, který se musej vycvaknout nebo tak něco? Abych tam něco neurval... Citovat
kveton Odesláno 29. duben 2007 Odesláno 29. duben 2007 presne tak, zapadky tam jsou dve a to na dolni casti pod budikama, nahore je to tam jen zasunuty. Pak jsou ty budiky jen na myslim jednom sroubu a to predni plexi jde krasne vycvaknout. Citovat
Schreek Odesláno 29. duben 2007 Autor Odesláno 29. duben 2007 Super Děkuju všem za rady, vyzkoušim to na autě a dám vědět jak jsem dopadnul... Citovat
Schreek Odesláno 1. květen 2007 Autor Odesláno 1. květen 2007 Takže problém vyřešen Nejdříve jsem chtěl mrknout na ten plovák, přístup k němu byl celekem v pohodě, ale ani za boha nešel povolit, takže tuhle variantu jsem brzy zavrhnul a šel jinou cestou:aut Budíky šli vyndat celkem v pohodě, dlouho jsem sice dumal nad tim jak z nich sundat ten plastovej rámeček, ale nakonec to spravila troška síly Takže celá palubovka byla rozebrána, dokonce i víc než sem sám chtěl, ale vše šlapalo OK. Ručičku palivoměru jsem šoupnul nahoru a ukazovala tak někam na pů třetí, tak jsem ji vyndal a zasunul zpět přesně na dvanáct hodin dle návodu od Kvetona (kterému za to moc děkuji). Další postup už byl jenoduchý, ručičku jsem opřel zpět o zobáček vše nacvakal zpět a šlape to jak hodinky Ukazuje to ted slabě pod půlku a to mám najeto asi 450km od plný nárdže, takže s mojí těžkou nohou to myslim, tak nějak odpovídá, moudřejší budu až se budu blížit k nule. Jak jsem se toho bál, tak teď můžu říct, že už bych to klidně udělal znovu beze strachu... Takže bych Vám všem moc chtěl poděkovat, sám bych na to nikdy nepřišel, díky jste skvělý Jo a ještě taková blbina, zjistil jsem, že dost žárovek je popraskanejch a některý chyběj úplně (kontrolka dveří, pásů a bočních airbagů), dá se to někde sehnat? A ještě něco, zjistil jsem, že je tam kontrolka žhavení, samo, že byla bez žárovky, ale ani když jsem tam žárovku dal odjinud, tak se nerozvítila, rozsvicuje se Vám u motorů 2.0 HDi ? [upravil dne 1.5.2007 Schreek] Citovat
kveton Odesláno 1. květen 2007 Odesláno 1. květen 2007 Jsem rad, ze se ti to povedlo a ze jsem byl trosku uzitecnej. Zarovka na zhaveni se nam taky moc nerozsveci, jedine kdyz je fakt zima, tak je videt, ze chvilku sviti. Ostatni zarovicky muzes vyzkouset, ale pochybuju, ze ti budou svitit bocni AB, kdyz je tam pravdepodobne nemas. Pasy taky asi nebudou zapojeny a dvere taktez ne. (alespon u nas to tak je) Nejlepsi bude, kdyz das vsude zarovicky a zkusis to. Daj se koupit vcelku kdekoliv v autopotrebach za par korun. V Peugeotu je maj taky, ale jednu asi za 50kc. Citovat
Schreek Odesláno 1. květen 2007 Autor Odesláno 1. květen 2007 Trosku? Mooooc! Ty žárovky to jsou patice (bílá umělá hnota) + žárovka, nebo je to celý v kuse? Snažil jsem se to oddělit, ale vůbec mi to nešlo... [upravil dne 1.5.2007 Schreek] Citovat
kveton Odesláno 2. květen 2007 Odesláno 2. květen 2007 jsou to zarovky + paticše. ty zarovky jdou vytahnout, ale obcas dost blbe. Kdyz to neslo rukou, tak jsem to vytahoval klestema, ale chce to cit, par jsem jich samozrejme rozmacknul Citovat
Schreek Odesláno 2. květen 2007 Autor Odesláno 2. květen 2007 Tak jsem zašel do jednoho obchodu s elektronikou, ukázal jim žárovku a hned jich koupil pět s tim, že to mi přeci musí stačit, dyť tam svítilo skoro všechno. Příjdu domu, rozeberu a začnu měnit. A ejhle, jsem v půlce palubky a všechny pracně nakoupené žárovky pryč Takže jsem zjistil, že v celý palubce z celého podsvícení svítila jedna žárovka uprostřed a zbytek dosvicovaly žárovky svítících kontrolek, no hrůza!!! Ale po zkoušce jak to svítí jsem teda vážně čučel, nikdy by mě nenapadlo, že to může bejt tak nádherně všechno vidět Nádhera Citovat
Schreek Odesláno 4. květen 2007 Autor Odesláno 4. květen 2007 Takže první zjištění. od plné nádrže najeto 850 km, hladové očičko ani nebliklo, ukazovalo to mezi první čárkou a červenym, rozhodl jsem se pro jistotu natankovat a ejhle, natankoval jsem 47 l V jaké pozici je ručička u Vás aby se rozsvítila kontrolka? Zdá se mi to nějaké divné... (při plné nádrži mi to ted ukazuje těsně pod jedničku, to vypadá Ok) Je určitě nádrž jen na 50 l ? Citovat
imaster Odesláno 4. květen 2007 Odesláno 4. květen 2007 Mi zahouká palubní počítač a rožne se kontrolka mezi první čárkou a červeným čtverečkem. Není to ale přesně mezi, je to trochu blíže tomu červenému čtverečku. Možná jsi to propásnul jen o nějaké deci v nádrži. Při plné mám rafičku nadoraz 1. Uplně nahoře. http://sweb.cz/imaster/PA080024.JPG [upravil dne 4/5/07 imaster] Citovat
P607Olda Odesláno 4. květen 2007 Odesláno 4. květen 2007 Původně zaslal: imaster Mi zahouká palubní počítač a rožne se kontrolka mezi první čárkou a červeným čtverečkem. Není to ale přesně mezi, je to trochu blíže tomu červenému čtverečku. Možná jsi to propásnul jen o nějaké deci v nádrži. Při plné mám rafičku nadoraz 1. Uplně nahoře. http://sweb.cz/imaster/PA080024.JPG [upravil dne 4/5/07 imaster] No a kolik ti tam vejde, když zahouká? Citovat
imaster Odesláno 4. květen 2007 Odesláno 4. květen 2007 43 rovných do první vypnutí pistole, ale to můžou mít taky různě seštelovaný na těch pumpách. Citovat
Schreek Odesláno 4. květen 2007 Autor Odesláno 4. květen 2007 No my máme vlastní pumpu a já to tam vždy ještě pouštim, ikdyž pistole vypla, protože to vždy dost pění a pak se tam ještě hodně vejde... Mě jen přišlo divný, že by mi nádrži zbývali 3 litry a kontrolka furt nic :-( Citovat
OK406 Odesláno 4. květen 2007 Odesláno 4. květen 2007 Původně zaslal: Schreek No my máme vlastní pumpu a já to tam vždy ještě pouštim, ikdyž pistole vypla, protože to vždy dost pění a pak se tam ještě hodně vejde... Mě jen přišlo divný, že by mi nádrži zbývali 3 litry a kontrolka furt nic :-( Vlastní pumpu? Tak to by členové P-C mohli mít nějakou slevu? :myslim:myslim:D:D:D:D:D Citovat
Schreek Odesláno 4. květen 2007 Autor Odesláno 4. květen 2007 Bohužel není veřejná, je podniková a prodávat nesmíme... Sem rád, že můžu čerpat aspoň já Citovat
