Brkoliny
motor
Co má být na ostřiku olejem starého??? Myslíš, že je to nějaká moderní vymoženost? Jinak ten ostřik půjde vyndat, ale nevím kudy. Ale spíš bude problém klikovka - dost pochybuju, že ty šlo vyndat bez toho, aby se musela sundat.
neprotahnes ho kolem klikovky a tu nevyndas, pac je k ni napasovana prevodovka, tu zase navyndas kvuli poloosam a tem brani cepy, atd... Kdyz pominu skutecnost, ze nepovolis ani poloosu na naboji, tak bych ten pist radeji tahal vrchem.
Původně zaslal: Brkoliny
tak se mozna bude menit motor celej mate nekdo zkusenost?
mám, je to tak na půl dne práce, nic na tom není, označit si dráty kterej kam patří a vše co překáží vyndat:super
jinak píst jde vytáhnout opravdu jen vrchem, páč sem starej motor rozebíral
Jak zkušenost? Myslíš, vyndat motor a dát tam jinej? A co na tom má být za zkušenost? Prostě se ten motor vyndá, a dá se tam jinej, no. Vytahuje se nahoru, je třeba na to mít žirafu, a TD bez sundání chladičovky, pokud se vyndavá celý agregát i s převodovkou projde opravdu velmi těsně, je to malinko ježek v kleci, nicméně dá se to udělat naprosto v pohodě. Slabší povahy si to mohou nějdřív vyvěsit a sundat samotnou převodovku, akorát je to o něco víc práce zespodu.
Původně zaslal: starter
Na co označovat dráty, vždyť ten diesel skoro žádné nemá, v těch třech co na něj vedou se snad ani splést nedá...
Původně zaslal: oddie
Buď si jist, že splést se dá kokoli:D:D:D
