Guest Masinka
proc lol?
jeden kluk z telce ho na Micku ma, ale nutno podotknout ze to ma ponekud vytuneny.
Guest Tomáš1
A jéje zase nevím co to je. Pánové co je to EGR ventyl a k čemu to slouží?
Ještě jsem se chtěl zeptat našel jsem zhruba mezi vzduchovou klapkou a vzd. váhou takovej černej váleček do kterýho jde z jedný strany dvoupinovej konektor a hadička a z druhé strany jde jen hadička upevněná pod vzduchovou klapkou kousek od plynového přepínače. Na co to tam je? Mění se to? Má to na něco vliv a na co?
EGR ventil = ventil mezi sacím a výfukovým potrubím, slouží k přísávání spalin zpět do sání - odtud název, je to zkratka Exhaust Gas Recirkulation či tak nějak... prostě, při určitých režimech běhu motoru přisává část spalin zpět do sání, znovu je spaluje, a trochu tak zmenšuje emise. Při volnoběhu a při plném plynu je to zavřené, otevírá jen při částečném zatížení. Je to spíš pro zlost, než k užitku, zasírá to sání...
Maj to diesely (min. DJZ) od r.88. Jestli to ale má i Mi16-ka, to nevím.
Mám to na dieselu a mám to zaslepený ...
Jak se dá překontrolovat správná funkčnost EGR ventilu ?? D
EGR ventil ma ridici jednotku a v pripade problemu vraci chybove kody (dosti obecne), ktere umeji precist na diagnostice a jejich vysvetleni lze najit ruzne na netu.
Funkčnost EGR ventilu se dá jednoduše ověřit vizuálně - na běžícím motoru se pomalu přidává plyn, a sleduje se ovládací tyčka ventilu. Po dosažení určitých otáček se tyčka zasune, a motor malinko změní zvuk.
