OVZDUŠNĚNÍ MOTORU
LUMP
Původně zaslal: LUMP
PROSÍM O RADU NA OVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍ KAPALINY V MOTORU??
JAKÝ JE POSTUP...
DĚKUJI VŠEM MATES:potlesk
No tak postup je celkem jednoduchej. Budu teda mluvit o 306 ale je to vsude podobny a je i vic postupu jak to delat...Kazdopadne rika se ze si tyhle motory odvzdusnujou automaticky ale je lepsi tomu trochu pomoct.... Je to tady na webu v servisni knizce moc hezky popsany pokud bys to nenasel pak ti to napisu ale je to takovej dlouhej text.......
Původně zaslal: Georginek
JAKÝ JE POSTUP...
Minimálně na chladiči vlevo nahoře (vlevo po směru jízdy - tedy na řidičově straně) bude odvzdušňovací špunt. Plus je pak třeba odvzdušnit někde na tělese termostatu - to něvím z hlavy, jak ten benzín má, ale buď je tam nějaký šroubek (většinou imbus 5-6), a nebo se sundavá přepadová hadice.
Na 2.0 je jeden odvzdušňovák na hadici za hlavou co jde do auta a termostatovej je přímo na plastovým domečku termostatu.
Uzavřený je to normálníma čepičkama jako jsou na ventilech pneumatik.
Tyto ventily oba povol nebo úplně oddělej (pak je fofr je dávat zpátky) auto nech zahřát na 90 a čekej až z ventilů počůrá proud, pak je rychle zavři.
Po ujetí nějaký 100km to zkontroluj protože stejnak bude chybět.
Původně zaslal: Fusion
prozatím děkuji ozvu se jak to dopadlo mates
[upravil dne 13.3.07 LUMP]
