autojirka Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Chtěl bych se zeptat jestli taky nemáte spodní kryt motoru u p.306 combi.Jestli to nemám jenom já nebo to nemají všichni . dík Jirka Citovat
secouver Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Já ho tam u hatchbacku taky nemám, nevím jestli tam má být nebo ne.... Citovat
orgacek Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 stojí zhruba 1500Kč nový, na vrakáčích jsem štěstí neměl Citovat
Béďa Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 taky jsem ho tam nemel, kupoval jsem ho u AutoKelly. Stoji cca 1300Kc.. Citovat
autojirka Odesláno 5. březen 2007 Autor Odesláno 5. březen 2007 A to když jste si to koupili originánál, tak jste to dostaly komplet? ( i se šrouby), nebbo jste dostali jenom tu desku? Citovat
orgacek Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Já jsem tam zašel a oni podle roku výroby a motoru poslali kryt motoru. Jen tu desku zespodu. Šrouby jsem nějaké našel v garáži, v tom krytu byly již nějaké díry,ale ty sem převrtal a přišruboval, je to operace cca na půk hodiny,hodne zdaru Citovat
Proky Odesláno 5. březen 2007 Odesláno 5. březen 2007 Já tam měl ten origo ten papundeklovej nebo jakej ale ten jsem rozštípal o kus ledu který spadl ze zástěrky náklaďáku a já se už nestih vyhnout a koupil jsem novej a bez problémů jsem ho přišrouboval je to hned Citovat
pavel.happy Odesláno 7. březen 2007 Odesláno 7. březen 2007 Chtěl bych si ten kryt taky koupit, ale mám obavu, jestli by to neovlivnilo chlazení motoru, když tam původně ten kryt nebyl. Mám motor 1,9 td. Změní se teplota ?? Máte s tím někdo zkušenosti?? Díky za každou odpověď [upravil dne 7.3.07 pavel.happy] Citovat
oni Odesláno 7. březen 2007 Odesláno 7. březen 2007 ja jsem si delal sam a vyslo me ti na nic,protoze plech sem mel doma!!neni na tom nic tezkeho!!hodinka prace!!! Citovat
orgacek Odesláno 7. březen 2007 Odesláno 7. březen 2007 on je tam vespod toho krytu otvor, cca 30x5 cm takze s tou teplotou bych se nebal Citovat
Gunmen Odesláno 11. březen 2007 Odesláno 11. březen 2007 Mám hatchback,r.v. 2000 1.4 benzin a nemám ten kryt pod motorem.Zjišťoval jsem v servisu Peugeotu jestli je tam original z výroby a prý ne.Dávali se na naftu.Jedině tu desku sehnat a upravit.Neni špatný to tam mít na zimu. Citovat
davymi Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Ahojte všetci. Ani ja tam ten kryt nemám, ale chystám sa ho tam dať. Už len kôli nečistotám a spotrebe tiež. PEUGEOT 306 BREAK 1,9D Citovat
vendelinek Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 u kombika ho nemám a ani hatchbacku sem ho neměl Citovat
Guest StibTo Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 ale kua uz .. to se tady take Xkrat resilo .... ten z AK pry nepasuje tak dobre, ja kupoval pres ceskou pobocku slovenske firmy AGAUTO, i s postou to vyslo cca na pulku toho co z AK a padnul NADHERNE (P306 1,4 HB) Edit: tady to je http://www.agauto.sk/cz/detail/kryt-motoru-spodni-kryt-pod-motor-peugeot-306-hb-1993-1997-benzin-partner-i-1997-2002-diesel-8242.html [upravil dne 5/12/11 17:22 od Stibto] Citovat
Guest StibTo Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 ZADNA uprava nebyla potreba ... jedine co potrebujes je nejakych 7 sroubu (vzadu budou dva krapet delsi, vpredu 3+2 kratsi) a 7 podlozek a 7 matek.. k tomu cca 15 minut prace a hotovo dukaz misto slibu : http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1202462&aid=71984 Citovat
fejfarz Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Já ho tam na combíku 1.4 b taky nemám a řešit to nebudu. Neměl jsem ho ani na feldě a jezdil jsem každý den do práce 30km i v zimě a žádná újma mě nepotkala. Při montážní práci třeba na výfuku mě alespoň nezdržoval :-) Citovat
ferrari Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 No Stibto sranda je, že ja ten kryt mám a teda nepasuje mi tam, musím doladiť zadnú časť toho krytu...už ho mám rok kúpený a ešte nenemontovaný :-)) Citovat
