Followers 0
michal 206
strmé řízení
8 posts in this topic
nazdarek lidi, sháněl jsme se po nějakém strmém řízení pro p205 pro použití bez posilovače. dva lidé mi potvrdili, že doporučují použít verzi s posliovačem, ale nezapojovat pumpu.
mátě někdo s tím zkušenosti? dá se to pak \"urvat\"? o kolik je hřeben kratší a převod strmější? vyrábí někdo něco použitelného?
díky za tipy a nápady.
zeptej se oddieho, ten stím jezdil na srazu v Plzni (neposilující posilovač). To s posilovačem je strmější. Docela se s tím dá jezdit, ale ... zase ta zpropadená fyzika, na menší dráhu musíš vyvinout větší sílu.. neco jako hřebenové a maticové řízení i Š105/120.
Původně zaslal: vix
Co kecáš, nejezdil jsem s nefunkčním servem, na servu žádná závada nebyla, na tom autě praskla brzdová trubka...
Michal: řízení pro servo je skutečně o něco strmější, ale i běz toho posilovače se dá utočit, síla je na to pochopitelně potřeba větší, ale ne nějak drasticky. Jedno tohle řízení dokonce možná mám, mělo vadný orbitrol, takže pro posilovač už použít nešlo, ale hřeben i pastorek je zcela OK, takže bez zapojení toho posilovače bude chodit super. Tak jestli ho chceš... nic jiného strmějšího na to stejně asi neseženeš.
800,- za oboje dohromady? Docela se mi to hodí, budu dělat v garáži velký úklid, tak k tomu klidně můžeš dostat ještě něco :)
nevite jeste jak je to s pripojenim rizeni S a BEZ posilovace na volantovou tyc? je v tom nejaky rozdil?
oddie, ozvu se ti predem, nez pojedu nejak kolem
Původně zaslal: michal 206
Je tam jiný kloubek řízení, to je vše. Ten koupíš nový asi za litr, možná mám i nějaký starší, ale tohle je lepší mít nové. Zbytek je stejný - volantová tyč se dál nijak neliší.
Followers 0
