rodaballo Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 Zdravim, potreboval bych poradit.Chci koupit nove hliniky na auto a chtel bych tam dat co nejvetsi, aby vesly dopredu k tlumicum.Vejde se tam 6,5x16 nebo i 7x16? Diky Citovat
ajsik Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 no taky zvazuji dat na pegynu 16tky, ale nevim nevim ... co mas za motor ? mimo to budes muset tahat blatniky podle me uz 205tky muzou drit pri plnem rejdu... 215tky asi urcite ... ale chce to skusit ... na S16tku se davaly 195/55 R15 a myslim ze vedeli proc... [Editován dne 23/7/03 ajsik] Citovat
rodaballo Odesláno 23. červenec 2003 Autor Odesláno 23. červenec 2003 No, mam 1,9 TD.Ted tam mam 6x14 na 175, ale chtel bych vetsi. zrejme to budu muset zkusit na aute. Citovat
Driver Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 Já teda nemám S16, ale zkoušel jsem tam 14\" šířka 185 a vzadu mi bokem šoupali o podběh. Dopředu se vešly. Ale možná by tam pomohli podložky. Citovat
michal 206 Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 mel jsem na 306 2,0 hdi 7,25*15 dezenty a gumy 195/55/15 michelinky. v pohode. jen nektere modely kol mohou drit o brzdice, nutno vyzkouset, podle namontovanych brzd na predku Citovat
Guest Masinka Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 Michal: myslis ty kola a gumy co mam ted od tebe ja? Citovat
AKCZ Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 Ja tam mam 16ky ale 195/45 a i tak vzadu lehce skrtaj o plastovej podbeh z vnitrni strany.. takze sirsi nez standardni je docela problem pokud tomu neni uspusobenej nejak disk nebo s podlozkama Nebo znate jiny zpusob? Citovat
Guest Masinka Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 Koupit si prave kola s malym ET, coz je daleko lepsi zpusob, nez tam rvat podlozky. Citovat
AKCZ Odesláno 23. červenec 2003 Odesláno 23. červenec 2003 A nema nekdo zkusenost s jizdnimi vlastnostmi v rozdilu mezi 15\" a 16\" ve stejne siri gum? Citovat
Jezkovi.voci Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 No 195/55 R15 se tam 100% vejdou, páč je to v manuálu Mám 185/60 R14 Citovat
LK7R Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 Ano mam. Protoze mi nedavno 16\" ukradli tak sem koupil 15\". A k tomu rozdilu. Problem je v tom ze sem nemel stejnou znacku pneu. Takze to muze tim byt ovlivneno. Peugeot Ouragan 195/45 R16 Uniroyal byly takovy hodne responsivni. Tam kam si hnul volantem tam auto okamzite nasledovalo. Pocit byl takovej sportovnejsi tvrdsi ale zaroven prijemnejsi. Ted mam Allesio F1 195/50 R15 Bridgestone. Prvni rozdil je v hlucnosti. Ty 15\" nejsou vubec slyset narozdil od 16\". Je pravda ze nejspis vetsi podil na tom maj kvalitnejsi pneu a jinej dezen. Jizda je stale sportovni, ale uz to neni takovej ten tlak do volantu jako na tech 16\". S tema 16\" si clovek pripada jak ve formuli (nedokazu si predstavit 17\" ). Svezeni je o dost komfortnejsi - nemusi si clovek nasazovat roubik do ust aby si neprekousnul jazyk. Suma sumarum: R16 plusy: vzhled, ovladatelnost, brzdeni R16 minusy: hluk, komfort R15 plusy: vzhled(zalezi na disku), komfort, hluk R15 minusy: ovladatelnost, brzdeni Plusy a minusy jsou ve vztahu R15 ku R16 celkove je brzdeni a ovladatelnost vzdy lepsi jak u R14 ci R13. Co se tyce ET tak ted mam na svy 206 ET 18 a to je sakra malo ... celkem to couha vepredu ven... (cca 1.5cm co je celkem dost). No a rozmery ... to se musi vyzkouset kazdopadne vseobecne se pod podbehy vejde o rad sirsi kolo se stejnym ET jako original (tzn 175 -> 185 etc.) pak uz jen zvolit mensi ET aby se tam to kolo veslo, pak ovsem budfe skrtat s nejvetsi pravdepodobnosti o blatnik (nutno bud dat dorazy na tlumice nebo vytahnout blatniky) uff sorry za dlouhou odpoved Citovat
AKCZ Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 A co posazeni auta celkove vys? Neni i tam rozdil? Nevite nekdo jestli je ze serie napr. XSi z 97eho posazeny niz nez S16ka 2000? Nebo je to jen v kolech? Uh zacinam v tom mit peknej bordel Citovat
LK7R Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 No tam je preci rovnice .... vetsi kola= nizsi pneu a naopak. Tim padem je auto v podstate stale stejne vysoko (+ - nejkej ten mm) zalezi vylozene na tom jaky rozmer si clovek zvoli. Rozmerova kalkulacka je na http://www.epneu.cz kde vam to ukaze jakej je rozdil mezi stavajici (orig) velikosti a tou kterou by jste si prali. Citovat
AKCZ Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 No ja to myslel pri stejnych rozmerech pneu .. max rozdil mezi 195/50 a 195/45 ale pri 15\" a 16\" PS: Tak nevim ale ten odkaz mi otevrel nejaky obchody.. Citovat
AKCZ Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 Jo a mimo to na prvni pohled se tam zda byt rozdil mezi temi modely a tak me zajima jestli tomu tak je nebo tam mohla byt udelana nejaka dodatecna uprava podvozku.. (bavime se stale o vysce vlastne taky tedy o tezisti) a jestli placam nesmysly tam me to reknete Citovat
LK7R Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 No to je tezky s tim podvozkem. Sice je mozna nizzsi ale zase ma jiny vlastnosti. Ono ne vzdy zamena nizzsi je lepsi, ale rozdily mezi nima neznam. Ten kalkulator je tady: http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php Citovat
robert Odesláno 24. červenec 2003 Odesláno 24. červenec 2003 u 306 XSI a S16 se bez problémů vejdou pneu 205 ( u mě 205 50 15, ráfky 6 a 6.5 palců), ale chce to volit gumy, které nejsou příliš rozšířené pro ochranu ráfku např. Bridgestone RE 720 ( ty mě při velkém propružení vzadu lehce škrtly o růžek plastu v blatníku, jen u S16). jinak podvozky jsou v podstatě shodné, akorát S16 (167 koní) má jiná jiná přední ramena ( např. tím má i menší rejd). Citovat
Guest Cabrio Odesláno 25. červenec 2003 Odesláno 25. červenec 2003 No tak ze na 306ku se vejdou 7.5 x 16 a vyska gumy pakmusi byt 45 a sirka 215 nebo 205 ja ted koupil stil auto 8x17 a tady uz mam dost strach ze se tam nevejdou. Ted cekam podlozky a pak se uvidi mozna je budu muset vymenit za ty 7.5x16 ale to jen kdyz tam opravdu nepujdou protoze tayhle jsou paradní Citovat
AKCZ Odesláno 25. červenec 2003 Odesláno 25. červenec 2003 Napsán autorem robert u 306 XSI a S16 se bez problémů vejdou pneu 205 ( u mě 205 50 15, ráfky 6 a 6.5 palců), ale chce to volit gumy, které nejsou příliš rozšířené pro ochranu ráfku např. Bridgestone RE 720 ( ty mě při velkém propružení vzadu lehce škrtly o růžek plastu v blatníku, jen u S16). jinak podvozky jsou v podstatě shodné, akorát S16 (167 koní) má jiná jiná přední ramena ( např. tím má i menší rejd). Mensi rejd? Tak to pak uz vubec nechapu Na me 306ce 1.6 byl podle me mnohem mensi rejd nez ted na S16ce.. zda se mi ted o neco vetsi uh.. Roberte .. to je vlastni zkusenost nebo odkud si to vycetl? Citovat
