comm Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 Mam taky mali problem na 405 Mi16 89rv som opravoval brzdy platnicky,kotuce a vzadu su aj nove strmene. Po ovzdusneni som vyskusal brzdy.Pedal ide zlahka ale ma velmi dlhu drahu nez zacne auto reagovat t.j. auto brzdi az ked pedal je za polovinou drahy. ja podozrievam hlavny brzdovy valec ale poradte co tomu moze byt ovzdusnenie je 100% dikes Citovat
bagr Odesláno 7. únor 2007 Odesláno 7. únor 2007 Není to tak dlouho co tu jeden z 405kářú řešil podobný problém. Nemohu najít link na tu debatu,ale podstatný byl závěr. U třmenú na zadní nápravě je potřeba před odvzdušněním samotný třmen vyšroubovat z uchycení, a naklonit ho tak aby byl odvzdušňovák v nejvyšší poloze.Při našroubovaném třmenu tomu tak není! a v soustavě zústává vzduch.Proto je dráha pedálu tak dlouhá. Zkus to než začneš bojovat s hlavním brzdovým válcem. Citovat
comm Odesláno 9. únor 2007 Autor Odesláno 9. únor 2007 diki ale asi to bude v hlavnom valci lebo som odvzdusnil zadne zase strmen bol vymontovani a co najvisie a stale nic ale dik za radu Citovat
lalis Odesláno 9. březen 2007 Odesláno 9. březen 2007 mel sem podobný problem. měnil sem i 3 posilovače brzd a nakonec to byl ten brzdovy válec. Citovat
