Bret
Teče nafta kolem snímače na trysce
Před týdnem jsem se ptal, jak spravit prolínající naftu kolem tělesa vstřikovače (Oddie radil zabrousit). Přes víkend jsem to ještě jednou kontroloval a zjistil jsem, že nafta neprolíná kolem tělesa, ale pod tím plastovám bazmekem (nějaký snímač, mám to nafocené, ale neumím to sem vložit), z kterého jde drát do svazku a zřejmě k jednotce. Nevíte někdo, co s tím? Dá se to rozebrat a přetěsnit nebo mně čeká pálka za nový?
vkládám i foto
[upravil dne 31.1.2007 Bret]
Máš to dajaké rozmazané :)
S tímhle ti neporadím, to se budeš muset zeptat v nějakém diesel servisu, jak se to dá řešit. Dá se kdyžtak i koupit celý ten vstřikovač se snímačem na vrakovišti, ale je třeba ho přeměřit, zda je OK.
Tak jsem dostal info, že je nutno vyměnit celý držák i s tím senzorem. Nový stojí cca10 500,-. Na vrakáči mi nabízí, že bude mít Xsaru s motorem 1.9 TD, kde by ta tryska měla být. Nevím ale, jestli se do Xsary montovaly stejné motory jako do P406 a nebo byly stejné pouze motory do Xantie:myslim
V Xsaře byl motor DHY, ve 406 je DHX. Takže jestli tu trysku se snímačem bude mít nebo ne, je trochu otázka, ale spíš bych řekl že ne. No, uvidíš... Ten DHX je kdyžtak nejen v Xantii, ale taky v 806/Ulysse/Evasionu, a Expertu/Scudu/Jumpym.
Myslím, že do Xsary se dávaly motory jako do 406ky, tzn. 1,8i 8V, 1,8 i 16V, 2,0i, 2,2i benzín, 1,9 TD, 2,0 HDI 66 kW, 2,0 HDI 81 kW a 2,2 HDI
[upravil dne 1/2/2007 Medvěd]
