Když se se*e tak se se*re..
Krom toho že to žere vodu a navíc teče chladič.. Tak sem nalel do chladiče od Valvoline Radiator Leak Stop.. A dojedu domů, chci zaparkovat a šaltrpáka se najednou uvolnila, můžu s ní hýbat do stran úplně bez odporu, padá na stranu, uprostřed nedrží.. Když se snažím zařadit, tak na všechny polohy (i zpátečku) je trojka.. Napadá Vás čím to může být??
(že tam je nějaká kulisa řazení jen tuším, vůbec nevím, co si mám pod tím představit.. tak samo ,že tam jsou nějaké táhla - ty jsem snad i někde za motorem viděl, ale převodovku jsem viděl jen z Jawy... )
[upravil dne 30.1.07 C.J.]
navíc se teď dívam do manuálu od Haynese (naskenovaný) tak v české i anglické verzi chybí kapitola s převodovkou a řazením!!! Help !!!
Taky sem jednou jel dom na 3 a 4.
Máš rozsypaný táhla jak říká oddie. Stojí pár korun, jen může být pakárna oddělat druhou stranu toho táhla když na to nemáš takovej bazmek (někdo doplní).
Když se podíváš za motor k přvodovce tak bys měl vidět který upadlo.
Guest mirec.dudo
ahoooj
ja som mal na mojej 307 SW rovnaký problém. ja som mohol zaradiť iba dvojku a potom som išiel na dvojke asi 40 km domov. doma sme s otcom zistili čo je chyba. na mieste ako idú lanovody od rýchlostnej páky ku prevodovke sú také dve umelé svorky, ktoré prichytávajú lanovody v klbikoch na prevodovke. sú dva. jeden pre rýchlosti a jeden pre spiatošku. a na jednom bola vyhodená poistka a z toho dôvodu sa lanko dostalo mino. preto tam zostala zaradená iba jedna rýchlost a preto páka bola akoby volná, lebo lanko nebolo fixované. v servise peugeot som si tieto poistky kupil (5 za 185 skk) a doma vymenil. je to úplne jednoduché, len tak je ktomu blbý prístup. ale lepšie je to vymeniť doba ako zato cvakat tisíce v servise. najskôr musíš dať dole baterku, potom vzduchový filter a potom krit pod baterkou. aspom tak je to v 307. asi niečo podobné to bude aj u teba. vyskúšaj sa nato pozrieť, možno to bude rovnaká chyba. ak nie tak sorry. Ciao Miro
Původně zaslal: .mycTD
C.J. vyndej vzduchovy filtr a pak to uvidis. Ja to tahlo jen nasadil zpatky, zajistil dratem a uz to dva roky drzi:papa
to by bylo super.. :papa
Stav se poradím ti, mám knížku(můžeš se podívat) a 205 GRD(můžeš se taky podívat a nějaké táhlo můžem sehnat. Máš to do Ostravy Poruby kousek.:papa
[upravil dne 30/1/07 lexa]
Takže vyřešeno, fakt jen vyskočilo táhlo.. No spíše se úplně vydrolil ten vnitřní silentblok v očku táhla.. :D a pak to nemělo na čem držet.. nešlo to tedy ani přidrátovat, z té gumy nezůstalo nic.. :bojim Určitě se dá koupit táhlo celé nové, nebo zajet za Lexou (díky za nabídku).. Ale on tam úplně přesně sedí silentblok z horního úchytu zadního tlumiče kterékoliv Jawy.. :D Stačilo jen seškrábat zbytky původní gumy a silentblok z Jawy sedl jako kdyby tam byl odjakživa. A teď se mi dokonce za jízdy neklepe řadička a řazení jde mnohem lépe.. :super
Nový dvě stovky?? Mně, když vypadlo (vinou opotřebení silentbloku) tak za něj chtěli 800,- (origo (druhovýroba prý neni)) a to jsem do toho dávat nechtěl ... a kupovat na vrako nějaký, který se zase po čase vy..re?? tak jsme to vyřešili silikonem (který plní funkci silentbloku a zatím obstojně) (květen 05 - cca.40tis km)
Původně zaslal: Neon
takže můžu poradit všem, kupte si silentblok na zadní tlumič Jawy 350 :D
Původně zaslal: C.J.
no a ja pak odkoupim ty nove tlumice bez silentbloku :D:D:D :mrk:papa
